АКП уровень жижи
driver
АКП уровень жижи
Сообщение driver »
всем превед! в АКП уровень жижи что на горячую, что на холодную превышает предельную норму, масло 10 тыс. назад менял прежний владелец, (обслуживался и работал он у приличного оф. дилера, но не ниссана). По поводу перелива говорит траблы с работой АКП есть? нет? ну и не парься! а меня этот вопрос что-то парит! подскажет может кто, вреден ли перелив для АКП?? и насколько? :oops:
driver
АКП уровень жижи
Сообщение driver »
N16
ADich
АКП уровень жижи
Сообщение ADich »
Превышение уровня масла в двигателе, к примеру, приводит к его выдавливанию через прокладки. Я бы слил масло чтоб оно макс уровень на горячую не превышало...
driver
АКП уровень жижи
Сообщение driver »
в сервис съездить или самому как-нибудь слить можно? (в машине только набор ключей и отвертки, от жигулей остались)
ADich
АКП уровень жижи
Сообщение ADich »
Если точно знаешь что делать, том сам на эстокаде .... иначе к дохтору....
Antoxa
АКП уровень жижи
Сообщение Antoxa »
Залезь под машину, найди коробку, там на поддоне коробки есть шуруп, есле хочеш слить, открути её..
Ramzai
АКП уровень жижи
Сообщение Ramzai »
Сделать все можно гораздо проще, сам был в такой ситуевине. Берешь простой медицинский шприц, желательно большого объема и медицинский гибкий мягкий катетер-трубку, чтобы одевалась плотно на шприц. Вставляешь трубку-катетер туда, где вставляется щуп для проверки и отсасываешь сколько нужно. В противном случае, избыток трансмиссионной жидкости может выдавить прокладку в коробке и будет течь(консультировался у официалов). Удачи! ;-)
Almera,h/b,1,8 АКПП
