Ролик ремня генератора. Свист.
- Павлик
Re: Ролик ремня генератора. Свист.
При нагрузке на ремень в узле он проскакивает с хорактерным звуком!
Попробуй и отпишись!
Именно вэдэхой поливать?? Ты сам так пробовал делать? Или видел чтобы так делали?
Сорри, кажись там обкатного нет, попутал с другой бибикой.
Посмотри, ровно ли ходит ремень, может ролик кривовато установлен. Ведешка тоже может помочь, но если ролик хреновый, то ненадолго. Пока других вариантов у мну нет.
Либо изначально бракованный ролик. Характер свита-то изменился?
Характер не изменился, но свистеть стало меньше. Но все же свистит. Если генератор или компрессор, то это сурьезно надо разбирать, смореть и заправлять подшипники салидолом какимнибудь..по ходу
Не хочу тебя расстраивать, но если дело в подшипниках генератора или компрессора, это серьезное попадалово. Особенно, если муфта на компрессоре неразборная.
С фонариком и баллоном вэдэшки ща крутился над движком. Забрызгал везде, куда можно. Ремень не намочил правда. Пролил ролик, генератора шкив, до компрессора достал, но с трудом. Еще залил шкив водяной помпы до кучи.
Завожу - тишина. Не свистит. Посмотрим что будет завтра утром...
- Павлик
Пробовал и пробую регулярно!Orth писал(а): Именно вэдэхой поливать?? Ты сам так пробовал делать? Или видел чтобы так делали?
Ты его убил. :hunter:Завожу - тишина. Не свистит
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Временное явление. Вэдэха испарится, и все начнется опять...Orth писал(а): Завожу - тишина. Не свистит. Посмотрим что будет завтра утром...
Ну так и оказалось - утром 10 минут по#$%дело и затихло. Че делать - хз....
- Круглоff
насколько я понял, ремень ты не поменял. вот он и свистит. только ампутация больного узла и вживление здорового поможет...
Последний раз редактировалось Круглоff 28 сен 2007 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Ну ладно. Допустим ремень я поменяю, но боюсь, что то будут выброшенные деньги. Ибо звук характерный НЕ ременной. Сегодня запишу звук и выложу - послушаете.
Последний раз редактировалось Orth 28 сен 2007 16:13, всего редактировалось 1 раз.
- Круглоff
поменяй ремень, не таких уж он и денег больших стоит. а если и это не поможет, значит причина не в нем и не в ролике изначально была...
Последний раз редактировалось Круглоff 28 сен 2007 16:41, всего редактировалось 1 раз.
- Павлик
Да в момент скрипа на ремень побрызгать несудьба!
На выходных обсчался со знакомым спецом. Диагноз - Это в генераторе подшипник звездит. Выйду на пенсию - делать будет нечего - разбиру генератор
Вобщем хрен с ним. Или перед продажей вылечу свист. Хотя никто этого не заметит никогда.
Всем спасибо!!
Всем спасибо!!
