помогите люди добрые
новгородцев сергей
Сообщение новгородцев сергей »
купил альмеру 1998 г.в. появился звон на холостых после 2000 пропадает или вообще бывает заведёшь и нет никакого звона  . я стал грешить на цепь движок прошел 165000 . ноесли цепь ослабла она бы звенела всегда . хозяин сказал что пора менять масло . может причина в этом? двигатель 1.4  на сколько я понимаю натяжитель цепи гидравлический . помогите советом или все же цепи менять пора
Re: помогите люди добрые
165 тысяч - цепь менять однозначно. У натяжителя тоже свой предел есть.
новгородцев сергей
а если бывший хозяин давно масло не менял из за того что масло потеряло свои свойства может быть?
Если масло потеряло бы свои свойства, движок бы стуканул.
Сообщение Павлик »
Поменяй масло сначала а потом смотри ето полюбому проще и дешевле!
новгородцев сергей
поменял сёдня всеравно звон пропадает только после 2000 тыс . походу попал на замену цепей .а может натяжник крякнул ? а как узнать?
Только вскрытие покажет.
Но повторюсь, 165 тысяч - меняй цепь.
новгородцев сергей
мастер на станции сказал надо менять все сразу т.е. 2 цепи 2 натяжника ,башмак,успокоитель . наверное придеться?
Ясно дело, меняется полностью комплект. Поменял и забыл.
новгородцев сергей
просто я думаю если цепь растянута она должна греметь всегда но почему когда я завожу холодный движок она не гремит наверное потаму что масло погущще и натяжитель работает нормально а при нагреве масло пожиже и ему не хватает поэтому я схожусь к мысли все дело в натяжнике верхнем
