Мигает температура на спидометре.
andreykul
Там где часы на спидометре, пришёл сутра, мочему то мегает 2 градуса по цельсию, так и мегала пока не переключил на часы.
А если просто переключать то просто отображается температура но не мегает.
Отчего мегает?
Отчего мегает?
Re: Мигает температура на спидометре.
Оттого, что температура низкая. На Люксури начинает мигать, когда температура ниже +5. Это мулька такая, не заморачивайся.
Dimon, поправлю: когда ниже +3.
- Павлик
А у меня при + 5 тоже мигает сволочь!
В африку надо ехать жить, там ничо мигать не будет.
Во дела. А чё такое люксури?
Эт комплектация такая.
Чем она отлична от комфорта?
Не помню, если честно. Помню только дисплей и климат. Но это уже офф, про комплектуху в другую тему.
как эту херню отключить?
- semindmitry
Почитай в инструкции, которая идёт вместе с машиной. Там написано про эту особенность. Просто привыкнуть надо. У меня мигает при температуре ниже +3. При изменении температуры, если включен режим индикации часов, то снова переключается в режим индикации температуры.
Да как же я буду читать, если там всё по немецки. Никак что ли не вырубишь?
никак не отключишь
Вопрос. А нафига мигает??? Что они хотят тим сказать??? Типа холодно и прошревать обязательно нужно??? Или что??
сложно сказать, зачем такая мулька
у меня на пятнашке при ниже +5-ти начинала мигать, но секунд через несколько переставала
