Как погасить чек ?
Anry
Как погасить чек ?
Сообщение Anry »
Случайно завел двигатель с отключенным датчиком массового расхода воздуха, загорелся чек инж, заглушил двигатель подключил датчик, но чек так и горит. Как его погасить? Спасибо.
Re: Как погасить чек ?
Скинь на полчаса клемму с АКБ- все погаснет...
Anry
Сообщение Anry »
Я так и сделал, оставил в гараже с отключенным минусом, а сам на форум к добрым людям поузнать. Спасибо. :good:
Anry
Сообщение Anry »
Утром чек погас, но теперь не заводится. Завелась, когда подбодрил педалью газа, но холостые уравновесились минуты через две. Поездил, когда педаль отпускаю, обороты падают до 500 потом поднимаются до 700. Заводится без газа не хочет. Адаптировал заслонку, как на форуме писали, но все точно также. Ну не знаю...
Надо у Пашки спросить- он спец в этих делах...
Сообщение Павлик »
Anry писал(а): Утром чек погас, но теперь не заводится. Завелась, когда подбодрил педалью газа, но холостые уравновесились минуты через две. Поездил, когда педаль отпускаю, обороты падают до 500 потом поднимаются до 700. Заводится без газа не хочет. Адаптировал заслонку, как на форуме писали, но все точно также. Ну не знаю...
На одоптацию дроселя в сервис надо ехать! А ты при запуске с педалью сбросил нулевое положение заслонки вот она и непонимает гда начало датчика положения дроселя!
Anry
Сообщение Anry »
Съездил, только оттуда. Официалы помыли дроссельную заслонку и все ОК. Как мыли: сняли резиновую гофру, которая идет от ДМРВ и воздушного фильтра - дроссельная заслонка как на ладони, потом Carb cleaner ABRO с трубочкой как со шланга все болото смывает, потом тряпочкой протерли, гофру одели, завели. Завелась не сразу (клинер не горючий). Выставили обороты на CONSALT II. Цена вопроса - 18 долларов.
P.S.Полезная процедура, легко можно делать самому по мере необходимости.
