Странное подвывание!
Denivan
Сообщение Denivan »
Подскажите! Авто N 16 !При трогании с места и одновременном повороте руля появляется странное подвывание! Не так чтобы громко! Но неприятный осадок на душе остается!  Подскажите может кто сталкивался! Заранее спасибо! Удачи на дорогах!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!
Vadim_M
Re: Странное подвывание!
Сообщение Vadim_M »
При крайних положениях руля это естественно - легкое подвывание ГУР (гидроусилитель руля) должно присутствовать. Если звук достает - нужно проверить уровень жидкости ГУР.
Denivan
Сообщение Denivan »
Жидкость в норме! Когда просто стоишь на месте и крутишь рулем все в норме! Гул появляется при небольших поворатах руля и одновременном трогании с места!
Сообщение Kalinka »
Denivan писал(а): Гул появляется при небольших поворатах руля и одновременном трогании с места!
+1. Такая же хрень, только при движении на малых скоростях с крайним положением руля
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Волноваться не стоит - это норма.
Al-k
Сообщение Al-k »
все в порядке. не мешайте машине работать...
AlexeyP
Сообщение AlexeyP »
Denivan писал(а): Подскажите! Авто N 16 !При трогании с места и одновременном повороте руля появляется странное подвывание! Не так чтобы громко! Но неприятный осадок на душе остается!  Подскажите может кто сталкивался! Заранее спасибо! Удачи на дорогах!
Точно такая же ситуация...Ничего не нашли в сервисах. Жидкость в порядке, ничего не течет и не люфтит. Теперь гул стал значительно громче... На выходных поеду поменяю колодки, еще раз проверю ремни, подшипник ступицы. В одном из сервисов сказали , что наверное насос умирает. Очень не хотелось бы...
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
запросто что это колодки гудят
Al-k
Сообщение Al-k »
сказки... колодки скрипя, хрустят, свистят, но только не гудят. гудения не может быть при использовании сил трения скольжения.
Авто: N16 Hatch
а у меня гудели
AlexeyP
Сообщение AlexeyP »
я то же надеюсь колодки. заодно почищу супорта( может грязь куда попала). Вроде даже в мануале где-то я видел, что по этим причинам возможен не только скрип и свист, но и гул...Хотя 100%-не удтверждаю!!!
Denivan
Сообщение Denivan »
Всем спасибо за советы! Если что то изменится сразу отпишусь! Удачи на дорогах!
AlexeyP
Сообщение AlexeyP »
На выходных поменял колодки, как задние так и передние...( а так же переднюю стойку, тормозной цилиндр). Тфу-Тфу-Тфу, вроде гул и скрип пропал!!!
aalecks
Сообщение aalecks »
надо проверить уровень жидкости в гидроусилителе руля :russian:
Antonio1
Сообщение Antonio1 »
у меня тоже самое бывает,  только на снегу... на колодки не похоже
может зима виновата))
