Отломил шпильки на колесах
DDD77
Сообщение DDD77 »
Хелп, сломал шпильку заднего колеса. Не знаю что делать. :-(
TAU-B. Автомат. Пробег 5000 км. :lol:
vasily-789
Сломал шпильку заднего колеса
Сообщение vasily-789 »
ДА! Ты, что на ней прыгал? :-o
[size=large][color=3333CC]ALMERA LUX 1.5[/color][/size]
DDD77
Сообщение DDD77 »
Поменял резину(Gislaved nf3) на шиномантаже и появился шум при езде. Я понимаю что резина зимняя шипованная но шум не равномерный а жиг-жиг-жиг. и чем быстрее еддешь , тем чаще этот шум. Проехал 300 км и уже заколебался его слушать. В итоге решил разобраться, какое колесо плохое и поочереди ставил запаску на все 4 колеса. Шум не пропал, а вот гайка одна откручиваться не хотела. В итоге с усилителем, просто сломалась шпилька. :-(
Draco
Авто: алмера
Сообщение Draco »
DDD77, Надо ехать к офицалу и заказывать новую шпильку... Других вариантов нет. Менять можно самому если знаешь как.
DDD77
Сообщение DDD77 »
дилер говорит, что шпилька отдельно не продаётся, а только в суппорте, а это 248$.
Draco
Авто: алмера
Сообщение Draco »
DDD77, Быть такого не может, чтоб отдельно не продавалась..... а машина какая?
Сообщение Thunder »
Езжай в нормальный сервис, мой тебе совет. Шпильку просто высверлят сверлом меньшего диаметра и поставят новую, с возможным приклеиванием на "поксипол" и прочие реагенты.(наружняя резьба должна уцелеть)
dfp
Сообщение dfp »
Здравствуйте DDD77 !
У меня случилась такая же проблема - сломалась шпилька!
Как Вы решили ее дайте знать!
Мой адрес dfp@inbox.ru
smi
Сообщение smi »
Покупал шпильки у официалов где-то по 70 руб. штука, менял товарищ, т.к. на сервисе запросили за смену 2-х шпилек 3 тысячи руб., а дел оказалось на полчаса (дольше ездил по магазинам и безрезультатно искал шпильки на Классик).
Славка
Сообщение Славка »
Сегодня менял резину на зимнию и в первый раз в жизни моего авто откручивал колеса. Незнаю что случилось с гайками и шпильками, но 3 из 16 я сломал хотя выглядели они далеко не ржавыми. Дело было так... Начинаю откручивать сначала идет легко,но через 3/4 оборота гайка уже крутится с большим усилием. Пробую вернутся назад история таже идет туго. Но колеса менять все же надо было поэтому пришлось отвернуть голову двум шпилькам и одна всетаки открутилась, но сгрызла всю резьбу. Что бы их заменить я так понимаю прийдется тормозные диски с подшипников снимать? Вот головная боль... И главное не летом, а зимой
Nissan Almera N16 Lux 2002
Re: Отломил шпильки на колесах
менять не так сложно. Здесь уже описывали, кажись, этот процесс
maxpr
Сообщение maxpr »
у меня вообще прикол был, справа цыкающий свук был, у меня диски с калпаками, так я пока нашёл что это стучит, 5 мастерам мозги вые..л, а оказалось банально разболталась шпилька фиксирующая гайку шруза))))! загнул её и шума не стало!!!
Sardanapal
Сообщение Sardanapal »
Dimon писал(а): менять не так сложно. Здесь уже описывали, кажись, этот процесс
Где описывали? Не нашел :(
Вчера тоже поломали одну шпильку. Хотелось бы поменять самому.
Славка
Сообщение Славка »
Буду менять отпишусь с фотографиями(если нужно это комунибудь конечно) Пока жду :butcher: погода на улице не очень. Ветер и дождь
Sardanapal
Поменял только что. Хорошо что отломал вчера и сразу купил у официалов новую шпильку и гайку.
Узнал сразу сколько будет стоить поменять - 10$
Решил не ждать и поменять самому. Сразу скажу, что менял шпильку на переднем колесе и как оно там на заднем я не знаю. Думал что придется снимать суппорт и диск, оказалось все намного проще. Снимаем колесо, выбиваем обломок шпильки молотком(он должен выпасть сзади), вставляем новую шпильку и гайкой затягиваем шпильку на место. Все, одеваем колесо.
