Неправильный износ резины
Orth
Сообщение Orth »
Привет. Искал я в поиске похожие темы...да не нашел...
Снял летнюю резину и обнаружил признак хренового развала передних колес.
Левая покрышка - повышенный износ внутренней стороны.
Правая - соответственно тоже износ внутреней, но меньше чем на левой.
Кароче домиком стоят...взуально этого не видно.
Вопрос 1: Куда лучше ехать делать развал?
Вопрос 2: На N16 вообще развал сделать можно?
Вопрос 3: Сколько денег будет стоить?
Shurik
Re: Неправильный износ резины
Сообщение Shurik »
на н16 делается схождение,сделать можно практически в любом сервисе,стоить будет рублей 500.
Славка
Сообщение Славка »
А почему только схождение? А развал что ни как не регулируется что ли?
Nissan Almera N16 Lux 2002
Shurik
Сообщение Shurik »
резину ест скорее всего не выставленное схождение
Orth
Сообщение Orth »
Не догоняю. Как схождение на влияет на повышенный износ внутренней тсороны колеса?? Развал - да......а сход??? - не догоняю
сход/развал по нашим дорогам надо делать примерно раз в год. а делал в Химках, в Автоспеццентре, обошлось в 1700 рублей. Та-же процедура в У-Сервисе стоит 3000. Если авто не гарантийное, то можно в любой приличный сервис с хорошим стендом.
Orth
Сообщение Orth »
В конторе, которой я когда работал....есть знакомый мастер с прибором каким-то оптическим совковым. Скока работал с ним - никогда не погружался в процесс того как эта хрень работает, ибо открываются ворота - закатывается тачка, все выгоняются, ворота закрываются. Что-то мне не охода альмеру к нему гнать....пусть тазы этим прибором делает...
А в районе профсоюзной/ленинского есть чего у нас??
Shurik
Сообщение Shurik »
ничего не пойму,заехал сегодня в сервис,мастер сказал чта на альмере делается только схождение
вроде че-то есть, то-ли Мейджор, то-ли Дженсер.
alex97
Сообщение alex97 »
Хреново искал. Я эту тему уже поднимал, правда давно, но поднимал. Короче на альмеру делается только схождение, а свал-развал и кастер не делаются вообще. У меня на новой машине постоянно тянуло руль влево поехал на сервис (к неофициалам) отдал 600 руб. посмотрели и сказали что ничего править не нужно все в норме (триста потом вернули т.к. ничего не делали) при этом добавили что на альмерах делается только схождение колес и больше ничего. А т.к. схождение было в норме то посоветовали переставить резину. Не поверил, поехал к официалам, отвалил 2800 руб., покопались сделали вид что что-то поправили но лучше не стало. На мой вопрос: может развал колес проверить ответили тоже что и в предыдущем сервисе. На альку свал-развал и кастер не делается, все выставляется на заводе исключительно по кузову и никаких регулировок в процессе эксплуатации не предусмотрено. Так что вот так.
Shurik
Сообщение Shurik »
alex97 писал(а): Хреново искал. Я эту тему уже поднимал, правда давно, но поднимал. Короче на альмеру делается только схождение, а свал-развал и кастер не делаются вообще. У меня на новой машине постоянно тянуло руль влево поехал на сервис (к неофициалам) отдал 600 руб. посмотрели и сказали что ничего править не нужно все в норме (триста потом вернули т.к. ничего не делали) при этом добавили что на альмерах делается только схождение колес и больше ничего. А т.к. схождение было в норме то посоветовали переставить резину. Не поверил, поехал к официалам, отвалил 2800 руб., покопались сделали вид что что-то поправили но лучше не стало. На мой вопрос: может развал колес проверить ответили тоже что и в предыдущем сервисе. На альку свал-развал и кастер не делается, все выставляется на заводе исключительно по кузову и никаких регулировок в процессе эксплуатации не предусмотрено. Так что вот так.
+1
Orth
Сообщение Orth »
а сцылку не киданешь?? я б с удовольствием почитал. А вообще....нет слов. Этож трындец, что на машине развал сделать низя......И чего теперь??? Резину менять каждый год??? Не ужели такая ( )*( ) ???
alex97
Сообщение alex97 »
Да чего-там кидать-то я в принципе и здесь уже все написал. На нашем форуме в разделе ходовая, трансмиссия есть темка сход-развал называется. Но там тоже самое говорят. Ты кстати не расстраивайся раньше времени, сгоняй хотя бы на схождение. Резину со внутренней стороны колес может жрать еще из-за неправильного схождения. Если схождение меньше положенного, то резину как раз изнутри и жрет. В целях экономии можешь для начала сгонять к неофициалам (только поприличней сервис выбирай) там у них уже есть параметры на альмеры. Может обойдешься обыкновенным схождением. Кстати развал колес может у альмеры меняться в том случае когда "убита" подвеска, но тогда опять таки меняют рычаги в сборе (мне так у официалов сказали) и все. Еще сказали что развал может изменить от сильного удара (но опять таки из разговора с мастером развальщиком у официала выяснилось что удар должен быть не просто сильный, а как он выразился "офигенный". Но ты раньше времени не расстраивайся, а сгоняй для начала на схождение, может все и пройдет.
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
круто! у нас как у Хонды Сивик развал не выставишь :)
PS. чё я радуюсь - да то, что стойки значит сам махну, даже сход-развал не собъю :)
Последний раз редактировалось Grek_ssau 04 дек 2007 18:08, всего редактировалось 1 раз.
