Защита картера и подкрылки
RoKot
- Авто: N16
Re: Защита картера и подкрылки
Ок, думаю поставлю сам все-таки. Беспокоит тока, что отверстий в защите нет никаких, только какие-то- единичные, закрытые резинками красными. Как же там с вентилляцией будет??? Защиту заказывали в магазине с картер.ру.
А зачем снизу вентиляция ?Охлаждение мотора идет через решетку радиатора а не снизу.Да игрязи в моторном отсеке после установки стало поменьше.
Ок, понятно! Просто начитался в нете про вентилляцию в защите, думал что нужна обязательно.
Кстати красные заглушки ни в коем случае не вынимай -это дополнительные амортизаторы,чтобы картер не соприкасался с защитой.
Купил я защиту картера в магазине. Привезли под заказ специально для N16 1,8. Заказывали с сайта karter.ru. фотку мне показывали на этом сайте, схему установки и т.д.
Поехал седня я в сервис. Поднимают машину на подъемнике, прикладываем защиту: передние "ушки" крепления придется немного разогнуть, не совсем подходят.
Но это еще фигня, мастер аж офигел: КАК КРЕПИТЬ защиту СЗАДИ???
По инструкции все получается легко: "Задняя часть крепится через отверстия в балке переднего моста с помощью болтов и закладных планок". Но на самом деле в балке есть только одно маленькое отверстие под тот самый болт примерно, а как пропихнуть внутрь балки закладную планку, которая представляет собой достаточно большую пластину с отверстием посередине? Балка замкнутая полностью, некуда воткнуть эту пластину.
Не знаю, че теперь делать... В сервисе предложили приварить эти пластины к балкам, а уже к ним крепить защиту. Но варить че-нить в днище я не хотел бы. Как выходить из ситуации???
Кого интересует инструкция и как все это выглядит: https://www.karter.ru/manual/955/
Последний раз редактировалось RoKot 09 дек 2007 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Насчет передних ушек мне тоже немного разогнули,а сзади никаких проблем не возникло уж точно ничего не варили может они какой секрет знают?Попробуй позвони им по телефону пусть проконсультируют...
Может секрет какой-то... мы с работником сервиса долго с фонарем искали хоть какое-нить окошко, чтоб просунуть эту пластину. Не встанет защита - деньги на ветер выкинул...
Последний раз редактировалось RoKot 10 дек 2007 13:11, всего редактировалось 1 раз.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
бугага! я раскрою тебе эту страшную тайнуRoKot писал(а): Чего ж делать? Кто-нить знает этот секрет???
на самом деле, если вставить болт в балку, то он выйдет с другой стороны, вот именно там и нужно положить пластину с ресьбой
PS. у меня эти болты сантиметров 7-10 длинной...
Последний раз редактировалось Grek_ssau 10 дек 2007 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Съезжу еще раз на сервис, если это так, то будет здорово! Но че-т кажется, что балка толстенная такая! Съезжу, сообщу о результатах!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
съездий... просто я ставил сам, по-этому не просто так говорю...
Grek_ssau, сегодня в сервис поехать времени не было, но я позвонил тому самому работнику сервиса (мой знакомый), так он заверяет меня что осмотрел все, и отверстие для болта есть только в нижней части балки. Т.е. болт насквозь не пройдет. Настроение сразу упало. Как же так: не могут же у меня балки быть какими-то особенными?
P.S. опять же мне предложили приварить закладные планки к балке снизу. Боюсь всякой дальнейшей коррозии и т.д.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
может не там смотрят?
попробуй в другой сервис заехать, где эти защиты пачками ставят
и по-моему, проще насквозь просверлить, чем приваривать...
Заехал сегодня на другой сервис - подняли, дырки нашли!!! Вот только болты, которые мне привезли с этой защитой, оказались ровно в 2 раза короче, чем нужно. Поехал, купил нужные - и защиту поставили!
+1 Grek_ssau за толковый совет
Заметил, что когда выехал из сервиса, с защитой, на каждой кочке было легкое поскрипывание, которое начало очень сильно раздражать. Но потом поскрипывание постепенно прошло.
