Замена лампочек подсветки номера
Левак
Как заменить лампочку на подсветке номера на хэтчбэке?? (n-16)
Последний раз редактировалось CHERN 28 янв 2009 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена лампочек подсветки номера,хэтчбэк
О...я тоже с этим парился...
Потом всю дверь разобрал и оказалось, что нужно было быть настойчивее с отверткой.
Кароче.
Либо снимать обшивку двери и затем пластиковыю накладку откручивать и вытаскивать наружу. Либо....фонари подсветки съемные. С одной стороны крюк пластиковый, а с другой металлический пистон. Вот нужно аккуратно поддеть отверткой со стороны пистона (проложить тряпочку под отвертку чтоб не поцарапать пластик) и приложить достаточно силы. И тогда сам фонарь вынимется от туда. По-моему слева пистон, а справа крюк. Не помню..
Я корячился час ....не мог вытащить. Потом решил не рисковать отломать всякие пластиковые уши и разобрал дверь. А потом очень обломился потому что дверь можно было не разбирать.
Кароче.
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Левак писал(а): Как заменить лампочку на подсветке номера на хэтчбэке?? (n-16)
Смотри рис. 1.116
Спасибо большое, для меня тоже актуальная тема :yes2:CHERN писал(а): Смотри рис. 1.116
Огромное спасибо за совет.Буду в гараже попробую.
- Uplink
А в седане тоже самое наверно? Мне тоже поменять надо...
Nissan Almera N16 2005 1.5 седан беж
- CHERN
Да, тоже самое.Uplink писал(а): А в седане тоже самое наверно? Мне тоже поменять надо...
Снимите колпак при помощи съемника зажимов или подходящего инструмента.
Выньте лампу из патрона.
Фонарь освещения номерного знака: 12V-5BT
- Uplink
Спасибо, посмотрю.
А откуда рисунки? Из книжки какой-то? Надо тоже себе книжку по обслуживанию купить
- CHERN
Все гораздо проще - https://www.almeraman.ruUplink писал(а): Спасибо, посмотрю.
- Uplink
О, здорово, спасибо!
А единым файлом этого добра нету случаем?
Я слышал что есть этот сборник как вы говорите единым файлом в формате PDF.Но вот найте его тоже не могу.Может всё таки есть у кого?Uplink писал(а): А единым файлом этого добра нету случаем?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Нет в седане не так. Открываеш багажник, отцепляеш обшивку. За ней свободный доступ к замене лампочек, поворычиваеш фишку с проводами и меняй нездоровие.Uplink писал(а): А в седане тоже самое наверно? Мне тоже поменять надо...
Denn
- Авто: Almera N16 2004 г.
что это за колпак такой?CHERN писал(а):Да, тоже самое.Uplink писал(а): А в седане тоже самое наверно? Мне тоже поменять надо...
Almera N16 2004
- monarch
В один прекрасный момент погасли лампочки освещения заднего гос. номера. Лампочки проверял, ВСЕ работают, а в цоколях освещения напряжения 0. Куда залесть, что смотреть, может где окислилось что или предохранитель сгорел, если таковой имеется???
