Предохронитель на габариты
Antoxa
Я вот долго искал предохронители на габариты ниссан н15, нашол только по отдельности на каждую лампочку.
Я хочу сделать так, чтоб без зажиганея свет не работал. кто знает где проходит провод от габаритов? :moil:
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Предохронитель на габариты
Жми поиск, где то выкладывали схему эл.оборудования - там и найдешь...
Не нахожу...
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Ну тогда лови https://almeraman.ru/p230.htmlAntoxa писал(а): Не нахожу...
Мне надо знать где эти провода в кабине проходят...
Думал может кто знает где они проходят и кокого цвета..
Не знаеш случайно куда лучше всего соейденять, так чтоб без зажиганея не горели фары?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Ой, прости, у тебя же N15, а я писал про 16...Может проводка и похожая...
а за т15 не знаеш?
Не знаеш где устоновлено реле,которого дело это давать ток только при включенём зажиганее?
Последний раз редактировалось CHERN 15 янв 2008 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Может я чего не понимаю, но иногда нужно чтоб габариты работали без зажигания. Если паркуешься не надолго на темной улице на узкой дороге, проще оставлять машину с габаритами.
Но если задача стоит конкретная - невозможность включения внешнего освещения без включенного зажигания, то давай выкладывай схему проводки, какая есть , может подскажу. Если сам немного понимаешь, то думаю надо ставить релюшку обмоткой на замок зажигания , а силовыми контактами рвать родной "+"
Алекс, Я хочу сделать так, чтоб Когда машина открыта, габариты горели, а как закрываю, чтоб тухли (Знаю как сделать, не проблема) только вот кокой "+" рвать от габаритов не знаю.
А фары чтоб горели только от зажиганея (Та же проблема, не знаю где "+" рвать..)
Кокие схемы? Есть только те что "БУмер" давал выше..
что значит открыта? открыта дверь или машина стоит с выкл зажиганием и находится снятой с охраны сигой.
Рвать "+" , думаю надо только во втором случае, в первом можно ипользовать кнопку управления габаритами.
Если схема от 16 Альки она бесполезна. Машины вообще разные. Скажу так, что на 16 до рестайлинга проводка отличается от рестайлинга, хотя не много.
схем на 15 полно в книжках , благо они есть. Сходи в автомаг, если не хочется покупать, то хоть сфотографируй эл схему.
