Какие могут быть последствия? (утечка антифриза)
Stranjer
Сообщение Stranjer »
Доброго времени суток! Вчера случилась такая беда с машинкой. Завелся, прогрел и поехал. Через некоторое время заметил, что из пески вместо горячего воздуха подул холодный. Первая мысль -глюк пески, поробовал перключить с горячего на холодный- не помогло. Потом глянул на температуру двигателя и обалдел! Стрелка была в красной зоне! Остановился. Заглушил...Вышел из машины... Смотрю- капает жидкость. Похоже что тосол. Вызвал эвакуатор и отвез в сервис. Смотреть будут тольок завтра. Сказали, что если случай гарантийный, то все сделают бесплаьно и оплатят услуи эвакуатора...
  Сейчас сижу и волнуюсь за машинку. Вопросы такие:
Подскажите, какие могут быть последтсвия утечки тосола, ехал вроде недолго после того как песка подула горячим...Не успел ли я перегреть двигатель. За бортом было  -23 ниже нуля.... и как вести себя с официалами. наверняка ведь попытаются отбрехаться от гарантии.. и от последствий... Недавно прошел 2-е ТО.. скали что возможно выбило какой-то шлаг откуда все вытекло. ну не мне же в самом деле все хомуты подтягивать!
Резюме:
1. Подлежит ли такой случай гарантии
2. Последствия для двигателя:?
Не катайся быстрее чем летает твой агнел хранитель.
Nissan Almera 1.8 АКПП Lux 05
Anry
Re: Какие могут быть последствия? (утечка антифриза)
Сообщение Anry »
Думаю, что главная причина это минус 23 за бортом, а то что где-то потек тосол - это следствие. Если вырвало патрубок, то какие неправильные действия владельца могли к этому привести? Мне кажется, что все возможные причины должны быть гарантийными.
alex97
Сообщение alex97 »
Не волнуйся, случай 100 % гарантийный. Ты ведь сам не лазил, ТО прошел, какие могут быть вопросы. А последствия для дкигателя если и сказались. то должны 100% устранить все по гарантии. Тем более что ты дальше не поехал, а вызвал эвакуатор. Т.е. сделал все правильно. Ну а на счет последствий, главное чтобы кольца после перегрева не залегли. Ну это ты увидишь сразу. Машина будет безбожно жрать масло. Если это произойдет, (не дай бог) то тебе все должны исправить по гарантии. Так что не волнуйся, все будет хорошо. :ok:
Alex77
Сообщение Alex77 »
Stranjer, не забудь написать, что и как выяснилось при осмотре. У меня на работе у сотрудника в -25 замерз антифриз в машинке, в двигателе прогрелся и оттаял, а вот радиатор нет в результате как и у тебя перегрев (ну по крайней мере уход температуры в красную зону), лечили просто: теплый бокс и замена антифриза.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Stranjer
Отпишусь обязательно. сегодня доолжны машинку осмотреть и поставить диагноз
Stranjer
Машинку посмотрели. течь из нижнего бачка радиатора, как мне сказали. сделали фотографии и отправили на экспертизу в москву (сам я из Уфы), чтобы определить гарантийный ли случай. пока они сказали, что с таким дефектом встречаются впервые... будем жадть...:(
backwoods
Сообщение backwoods »
Anry писал(а): Думаю, что главная причина это минус 23 за бортом, а то что где-то потек тосол - это следствие. Если вырвало патрубок, то какие неправильные действия владельца могли к этому привести? Мне кажется, что все возможные причины должны быть гарантийными.
Если нет механических повреждений то скорее гарантийный. Anry а при чём тут -23? Температура детская. Ну не вода же была залита (хотя это самый лучший теплоноситель), а антифриз (Тосол, кстати, это торговая марка антифриза). Он не замерзает, а кристаллизуется, и коэффициент расширение у него другой. При замерзании радиатора (если его не раздуло) помогает прогрев движка+переполюсовка вентилятора радиатора (при отсутствии тёплого бокса). Ждём что скажет Москва...
asksmith
Сообщение asksmith »
Stranjer писал(а): Машинку посмотрели. течь из нижнего бачка радиатора, как мне сказали. сделали фотографии и отправили на экспертизу в москву (сам я из Уфы), чтобы определить гарантийный ли случай. пока они сказали, что с таким дефектом встречаются впервые... будем жадть...:(
Пацсталом!!! ЭКСПЕРТИЗА!!! по фотографии, а оне по телефону исчо не ремонтируют? типа заговор от пиянства по фото (цены умеренные), ну и как их ниццан самсунг рено сертифицировал. Как торгашей которые впаривают русским машину которую никто в мире не знаит? Иль в Уфе нет ни одного инженера по гарантии, иль оне считат чо русские инженеры сопсем тупые. А оне часом не поштой России фото выслали, на тройке с бубенцами?
За машину не парься, подогреть скорее всего не успел, ну а ежили задымит там иль масло жрать начнет, ты с доками о утечке (храни вечно) вали на замену мотора ПО ГАРАНТИИ, хотя оне могут упираться, мол не сразу остановился при повышении темп, не следил за температурой (пусть доказывают это, что не сразу) итд. Ну тут надо бодаться до последнего, судиться с диллером и Ниссааном.
Stranjer
Москва последжнее время подминает под себя абсолютно все, а уж что касается денг, то это ваще пипец... Система глупая, согласен. по фотографии опеределить дефект-это круто. мне инженер по грантии местный сказал, что случай гарантийный по его мнению, но решениео бесплатной замене без Москвы они принять не имеет права. Россия, господа!
Stranjer
Alex77
Сообщение Alex77 »
2 Stranjer, ха так мы земляки однако, я тоже из Уфы. Правда с дилером сталкиваться практически не приходилось, ТО не в счет. Но в ближайшее время надо съездить, у меня лампочка подушек уже месяца 4 горит, все некогда блин, а танцы с бубном не помогают.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Stranjer
Alex77 советую тебе работать с мастером по приемке Рустем его зовут. Замечательный человек!
Stranjer
Ура! Мой случай признали гарантийным! Две-три недели и снова на коне...:)
chestnii
Сообщение chestnii »
А причина??
Stranjer
Сибирские морозы :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
