Какие могут быть последствия? (утечка антифриза)
backwoods
Re: Какие могут быть последствия? (утечка антифриза)
Сообщение backwoods »
Блин...даже не хочу спрашивать что у нас в Москве будет при -30 Наверное Ниссан разорится :). В -38 заводился пару зим назад, что-то неверется про "мороз" -28. Они б ещё на притяжение луны свалили :)
Anry
Сообщение Anry »
backwoods, если тосол или антифриз (не придирайся) разбавленый то и минус 5 может быть не детской температурой. Я перед морозами проверяю плотность ареометром на всякий случай.
asksmith
Сообщение asksmith »
Stranjer писал(а): Сибирские морозы :)
Бред какой-то. Антифриз надо разбавить процентов на 50 чтоб он замерз. И то он как правило превращается в гель и при замерзании НЕ РАСШИРЯЕТСЯ. Работал в Норильске, так что плавали. знаем. Т.е. не рвет трубопроводы. Вода то и то до -1 сначала сжимается. потом расширяется (единственная жидкость в мире которая так себя ведет). Антифриз - это этиленгликоль. Ниццановцы сопсем опупели, мало чо Башкирию в Сибирь запихали, так исчо открытие сделали, чо антихфриз ЗАМЕРЗ и разорвал ниж бачек радиатора. Во до чего мона дойти чоб брак в изготовлении радиатора не признавать.
Stranjer
Сообщение Stranjer »
asksmith: моджет это и бред, но машину взялись исправить по гарантии
Не катайся быстрее чем летает твой агнел хранитель.
Nissan Almera 1.8 АКПП Lux 05
asksmith
Рад за тебя, но сроки....ТРИ НЕДЕЛИ, вот сцуки, хорошо что тебя не обвинили чо мол сам антифриз разбавил, мол потерял при перегреве летом, а потом водички долил, судя по ниццановским диллерам такое могет быть.
Павлентий
Сообщение Павлентий »
Самая большая плотность у воды при  t = 4 градуса по цельсию.
Так  что  сжимается  она  только  до этой  тепмературы.
Stranjer
Всем привет! Похоже заканчивается моя история.. по крайней мере  я очень на это надеюсь. Вопрос в следующем, дорогие формучане. НА что следует в первую очередь обратить внимание? чтобы удебиться что двигатель перенес все без послдествией.. Тяга может ослабнуть? может двигатель шумнее работать станет, ... подскажите. а то уеду, а потом доказывать что-нить...
