Помогите разобраться !!! я купил недавно almera 98г.в.!у меня загарелась лампочка АБС ,поехал на диагностику сказали надо менять передний правый датчик АБС , пошел в могазин этот датчик стоит 13500 ( ждать доставку 4-5 месецев)
Вопрос №1 Неужели на самом деле он так стоит ???
№2 когда завожу авто лампочка не горит, стоит только повернуть руль в право или влево , лампочка загорается !!!!! что в этом случае делать 777????
Help!!! не работает ABS
Женя
specnaz
Re: Help!!! не работает ABS
На любом разборе его цена 40 убиенных енотов максимум,так что бери газету и вперёд,замена дело 15 минут,дольше колесо снимать...
Последний раз редактировалось Specnaz 26 янв 2008 03:06, всего редактировалось 1 раз.
А иструкция хоть есть. гденибуди?? как ставить датчик ???? я в этом деле профан !!!
specnaz
Сложного нет ничего, отсоединить фишку разъема, открутить один болт , вытащить датчик, поставить новый и в обратном порядке все собрать....зыЖеня писал(а): А иструкция хоть есть. гденибуди?? как ставить датчик ???? я в этом деле профан !!!
- nikolaich
Погоди пока с приобретением нового датчика, внимательно прозвони проводку, от датчика до блока управления АБС. Возможно, что где то обрыв или плохой контакт в разъеме. У меня такая же фигня, абс то работает, то нет. Жду тепла, чтобы разобраться.
Nissan Almera Classic
:derisive: я его сделал !!!!!! окзывается это проще париной репы !!!!!
