Уровень масла в коробке
GodMode
Сообщение GodMode »
Помогите, облазил под капотом все, но так и не смог найти щуп коробки. Подскажите где он находится. Альмера N15 GA14DE механика.
Re: Уровень масла в коробке
нету там щупа, кажись. не мучайся и просто замени масло, если терзают сомнения. обойдется в копейки.
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
Та же трабла:) В книжке нарисовано, а не нашел ни щупа, ни куда заливать...
Может Astro знает?..
NISSAN Almera N15 МКПП
If there was nothing that I could say
Turned your back and you just walked away
Leaves me numb inside I think of you
Together is all I knew...
angelio
Сообщение angelio »
Щупа в коробке действительно нет.. За N16 могу сказать что надо лить масла до уровня дырочки, это мне сказал проф, может и на 15 так же...
mikser
Сообщение mikser »
на N-15 в коробке 2 отверстия заливное и сливное. заливное находится сбоку на коробке (со стороны радиатора). пробка заливного под четырехгранный (!) торцевой ключ помоему 10Х10. я отворачивал проверял уровень, масла должно быть по низу заливного отверстия. где сливная точно не знаю, просто сливать и доливать не приходилось.
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
я сам пока не разбирался в реале где и что, но согласно книжке (см. рисунок)
