какими должны быть колеса и шины ?
- bigsun
Ну, на шиномонтаж надо приезжать чуть раньше, до холодов, когда еще нет большой очереди. А для этого надо иметь хорошие шины с высоким индексом скорости (чтобы она не была слишком мягкая для умеренно-теплой погоды) - берите T-индекс. Я взял шины 195/60R15 ICE CRUISER 5000 88Т. А по асфальту небольшие шипы просто шелестят. Пока умеренно-тепло (ну градусов +5) - просто с большой скоростью не ездейте, чтобы шипы не повыпадали...
Насчет 195/65/R15. 65 - высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 65 % от ширины (которая 195 мм), т.е. 126,75 мм. Просто ИМХО я считаю, что для литых дисков лучше брать более низкопрофильную резину - и по-красивше, и заминания шины на поворотах будет меньше. Шины с более высоким профилем стоит брать только при наличии достаточно плохих дорог, дабы смягчить удары по подвеске. А так в принципе - что 60, что 65 - без особой разницы. Но ведь не зря производитель рекомендует 60 - думаю, чтобы крен на поворотах был меньше, т.к. это влияет на правильную посадку колес (подвеска-то под наклоном крепится)
Анасчет литья зимой - берите хорошее литье (не по цене, а по качеству) и не парьтесь - видел многих, проехавших зиму - ничего с дисками не стало. Стальные советуют либо совсем новичкам (чтобы не жалко было сколоть о бардюр), либо при НЕшипованной резине (липучки-ламели - не для россии - не те дороги) либо просто потому, что покупали плохое литье и обожглись...
что то на другом сайте прочел что диаметр ступицы 59мм
теперь гложет, что же правильно 59мм или 66мм :ban:
- bigsun
конечно 66, а точнее 66.1 мм
это у Almera N16 и Almera Сlassic одинаково. Вот например, можно убедиться в 66-ом размере:
https://www.shiny-diski.ru/look_disk_au ... /00&dia=66
59-ый по-моему просто не налезет. В любом случае - покуапть диски нужно только после их "примерки" на вашу машину - это делается за 2-3 минуты - домкрат, снимаем старое, смотрим как сидит новое
to bigsun
Спасибо за ответ
Кому если надо, то есть ссылка на шинный калькулятор https://www.protax.ru/calculator_1.php
Спасибо за ответ
Almera Classic SE (мкпп - Бежевый)
Подскажите в выборе зимней шин. Мучаюсь между двумя:
1) Гиславед Норд Фрост 3
2) Бриджстоун Айс Крузер 5000
Гиславед читал обзоры - много раз выходил победителем
Бриджстоун много рекламируют, типа много крутых фишек
. Но позвонил в один шинный салон сказали "Не берите нафиг этот брижд :zomb: ", гиславед на голову выше и всего на 300р дороже
- bigsun
Ваще-то Гиславед и Бриджстоун - одного класса и качества шины.
Но....почему-то впаривают все чаще Гиславед...а про Бриджстоун (Япония) просто говорят "это тоже очень классные шины".
Еще говорят (слухи ?) что Гиславед (Швеция) вовсе не "Швеция", а в Польше делают и именно из польши поставки в Россию....
Думайте....
Я уже взял именно Бриджстоун Айс Крузер 5000, 195/60 R15
Думайте....
bigsun, про Гиславедовские польские я тоже слыхал. Бриджстоун лучше и не фиг тут думать.
Almera Classic SE МКПП
черн.
черн.
- bigsun
Никто не пробовал впихнуть 195/60 R15 колесо в штатное место под полноразмерную запаску ??? Влезает ? Там ведь (у меня) лежит 175/70 R14, а оно (я тут посчитал недавно) на 15 мм меньше по общему диаметру...(вот я расстроился !)
Скоро попробую, просто времени нет....
Но уже мне привезли мое пятое колесо - полноразмерное и полноценное запасное, с таким же литым диском....ну хочется мне так... чтобы не париться - заменил на трассе - и вперед - голова шиномонтажом не забита, и внешний вид не страдает....
запаска у меня родная на литье 185/65/r15 - я думаю что твоя влезет
- bigsun
Да, спасибо Solas, у тебя получается 381 (15") + (120,25*2) = 621,5 мм. Аж не верится, неужели ? Радость-то какая ! Значит и 615,0 мм войдет...
ну судя по расчетам, то войдет
по своему опыту, правда у меня алмера комфорт а не классик, но думаю всё едино, резина 195\60\15 brigestone turanza, диски ковка вылет 42, ширина 6,5 дюйма, встаёт отлично, ничего не задевают езжу уже 5 месяцев без проблем
- bigsun
Спасибо, DEPECHES, успокоил - а то я посмотрел - а вдруг задевать будет ? Уже взял колеса и шины 195/60/R15
А вот здесь можно посмотреть шины для N16. Думаю, для Классика тоже самое подойдет:
https://www.ashina.ru/podbor.php?act=3&id=703
А не подскажите чёрного цвета-это что за диски?,практичные ли они и дороже или нет обычных?
sterva, неохота писать второй раз, ходи сюда: modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=170&sta ... fd16c48a63
