Замена жидкости АКПП
Olegium
Сообщение Olegium »
Вопрос по замене жидкости в АКПП. Кто делал, подскажите какой объём жидкости (масла) меняется при снятии поддона? Фильтр чистят или меняют? Тип жидкости АКПП (dexrox III подходит?) ? Заранее спасибо.
Marchello
Re: Замена жидкости АКПП
Сообщение Marchello »
Вот у меня тож вопрос ... что лить туда? и где откручивается пробка? ))) Вчера заходил в магаз спрашивал, все разводят руками ... ПОМОГИТЕ ПЛИЗ )))
Изображение ... пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела ... Изображение
Nissan-Sklad.RU
Сообщение Nissan-Sklad.RU »
Друзья, у вас автомобили какие? :)
Мы работаем с теми, кто нам доверяет
лить туда Декстрон III и никаких проблем. где пробка, не знаю (Ури, Ури, где у него кнопка?))))))) объем посмотрите в мануале, должен быть указан.
ЗЫ. Ниссан-склад, авто тут у всех соответствует названию клуба
ну или почти у всех (Пулвер, превед твоей Кемри)))))))
Ромарио1
Авто: Almera 1.8 Sedan 05
Сообщение Ромарио1 »
посмотрел в нескольких постах и понял, что лить надо, по всей видимости, декстрон 3 (поправьте, если не так). но вот вопрос с объемом все еще открыт.
Где-то на форуме видел пост, в нем говорилось о 3-х литрах. Заехал в У-Сервис - сказали 7-8 литров...
И вообще, зает кто-нить процедуру замены масла в АКПП? чего снимают? чего меняют/чистят? сколько точно надо масла?
Nissan Almera 1.8 Comfort AT Чорррная. :)
Вот пожалуйста ссылка даже с фотоотчетом!
https://forums.drom.ru/nissan-sunny-pul ... 55621.html
Ромарио1
Блин, полазил здесь по форуму, плюс еще на нескольких ресурсах инфу посмотрел и, по результатам, все больше склоняюсь к тому, что "лучшее - враг хорошего".
Щас на моей Альке пробег подходит к 60 тыщам и, по-хорошему, надо бы масло в автомате поменять. только вот на большинстве сайтов, посвещенных данной тематике, говориться о том, что, если коробка нормально работает и нет каких-то веских причин для замены масла, то его лучше вообще не трогать. Пишут разные "страшилки" из серии: если все масло не все сольется, ест риск залить не такое же и коробка "крякнет", неквалифицированные мастера накосячат и т.д.
кароче, х.з. менять-не менять... :?
