можно подключить игравую приставку?
400
очень часто ездею с ребонком,и чтоб ему не было скучно хотел подключить игровую приставку.но у нее питание от 8,5 вольт,а ток потребляемый 5,6 ампер.посоветуйте как быть?
Re: можно подключить игравую приставку?
купи лучше приставку портативную, не понимаю в них ни хрена, но в метро видел, молодежь рубится с удовольствием. размером она с большой наладонник.
Cкорее всего это сони плейстейшен. Там вроде можно и книжки закачивать
И по деньгам выйдет дешевле... И можно будет ребенку не только в машине играть... и не украдут... Вот сколько плюсов
- artem
- Авто: кашкай
Если покупать PSP то сразу с прошивкой нормальной, а то на дисках c играми разоритесь
https://www.daxter.ru
- IGRIK
+1! Кста, жаль, что обычные перестали выпускать, слим не особо лучше.artem писал(а): Если покупать PSP то сразу с прошивкой нормальной, а то на дисках c играми разоритесь
в том то и дело,что приставка есть.вопрос как подключить.
по идее есть выход, сам пока так не делал но сделаю обязательно, в общем, само собой нужен автомобильный монитор или телевизер, сама приставка на 220В и О ЧУДО, БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОТ КОМПУТЕРА, в народе УПС, как известно он выдает 12В ( не знаю может не все, но нужен именно тот что на 12В) так вот подклюаем его к бортовой сети авто в обратном порядке, т.е. чтобы выход был именно на 220В, по идее ети 12В бортсети будут преобразовавыться в 22О переменного, приставка много не берет поетому хватит и маломощного блока :о)
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
PADLIK, эты сам придумал или кто подсказал?:)
+1
PADLIK : гениальное предположение , как говорится твоюбы энергию в мирное русло
а если серьёзно как я понимаю для приставки есть блок питания который позволяет её работать от 220В , поэтому самый простой вариант купить преобразователь 12В-220В (например чтонибудь из этого https://www.chip-dip.ru/catalog/show/1496.aspx) продаютсвя почти во всех магазинах электроники я кажется даже в Мвидео видел .
Всё бы былобы намного прощё если бы знать о какой приставке идёт речь. Но этот вариант универсальный .
не подсказал :о)) проводили опыты :о))) пылесос сосал пыль от 220В от авто, кстати а вот что то о преобразователях я как то и забыл на самом деле :о))) по идее можна в авто будет и плазменную панель впихнуть на потолок для пассажирского ряда и акустику домашнюю, еси минивенчик какой :о))
сам лично наблюдал, как в Мерсе-Спринтере через преобразователь подключали ЖК-телевизор и DVD-проигрыватель. Так что идея не утопическая, она довольно широко применяется.
