пыльники шаровых опор
wiktor76
Здравствуйте. Подскажите что может быть с пыльниками шаровых опор на Алмере №16 2004 г.в. Сталь часто рваться сами пыльники на шаровых, по ямам не езжу, на 40 т. км менял рычаги, а через 1 т. км опять полетели пыльники на шаровых. Как с этим можно бороться может что-то переделать или доделать, а то замена дорого стоит. Спасибо.
Re: пыльники шаровых опор
если постоянно рвутся, значит перебарщивают со смазкой в пыльниках.
а может играет роль, зазор между річагом и самой шаровой опоре. При повороте руля там зазора почти нем ( пару мм)
