альмера дизель 2.2 2000год.
petrovich74
подскажите пожалуиста где находится реле включения свечеи накаливания.лампочка на панели горит и гаснет (все как положено),но на свечи питание не подаетса.где искат неисправность? almera 2.2 td 2000g.
Re: альмера дизель 2.2 2000год.
Такой машины не видел, но раньше были дизеля. Предохранитель цепи подогрева (около 80А) должен быть очень недалеко от плюсовой клемы, надо посмотреть его. Как правило, все реле группируются по коробочкам различной конфигурации, на крышках которых нарисовано назначение содержимого, внимательно почитать. Но если лампа накала гаснет, то реле работает.
скорее всего предохранитель, или сама свеча сгорела. предохранитель должен где-то отдельно под капотом стоять. с дизелем ты тут первый.
