Замена жидкостей в моторе.
Orth
Re: Замена жидкостей в моторе.
Сообщение Orth »
DimKING, антифриз по=хорошему меняется на 90 тыщах. Там есть собстна заливная горловина, кран на дне радиатора (его может не быть, как у меня - патрубок надо снимать), клапан для стравливания воздуха (на голове хитро спрятан прямо над термостатом) и сливной клапан (тоже на голове , но ниже и возле номера двига). Когда чего откручивать-закручивать, то вспомни школу и представь сообщающиеся сосуды...все просто.
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Orth писал(а): Когда чего откручивать-закручивать, то вспомни школу и представь сообщающиеся сосуды...все просто.
Короче сливаю старый антифриз, откручиваю клапан для стравливания воздуха, заливаю новый и как только из него зассыт - закручиваю. Правильно?
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Хочу долить немного антифриза. Заглянул в бачок -  там какая-то зелено-желтая жидкость. Можно ли что-нибудь долить, чтоб полностью не менять эту жидкость в радиаторе?
Shervud07
Сообщение Shervud07 »
RoKot писал(а): Хочу долить немного антифриза. Заглянул в бачок -  там какая-то зелено-желтая жидкость. Можно ли что-нибудь долить, чтоб полностью не менять эту жидкость в радиаторе?
Зеленый антифриз совместим с синим (класс G11), красный совместим с желтым (G12).
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
А там нет каких-нить нюансов, как при замене масла? Не надо все его сливать???
Или просто мне нужно взять жидкость такого же цвета и долить??? Я просто не знаю ничего кроме цвета о той жидкости, которая у меня там залита...
если надо долить, то купи антифриз того-же цвета, либо совместимый и долей. хочешь заменить - слей старый и залей новый.
DimKING
Сообщение DimKING »
Dimon писал(а): слей старый и залей новый.
Dimon, подскажи плз. антифриз разбавляют чем? и зачем? или он уже разбавленный продается..?
есть уже готовый разбавленный, есть концентрат. разбавляется дистилированной водой, пропорции указаны на канистре.
а зачем? ну как те сказать, ты вот чистый спирт пить будешь, или разбавишь? ну вот и тут как-то так)))
зы. родной антифриз в Альке - зеленый.
DimKING
Сообщение DimKING »
Dimon писал(а): есть уже готовый разбавленный, есть концентрат. разбавляется дистилированной водой, пропорции указаны на канистре.
Ладно, чистый спирт пить не буду, решу сам как его разбавить, но двигатель ничего решить не может, нужно помочь ему в этом вопросе...
Как я понимаю пропорции разные и какая нужна?
Или проще родной антифриз купить, залить его и не париться..? или его тоже разбавлять нужно?
Дим, читай внимательней, яж написАл, что пропорции указаны на канистре с концентратом, при покупке всегда можно предварительно прочитать. ну или купи уже готовый и залей, чтобы не морочится. а родной/не родной, я имел ввиду цвет, а не производителя. любой нормальный производитель подойдет.
DimKING
Сообщение DimKING »
Dimon писал(а): Дим, читай внимательней, яж написАл, что пропорции указаны на канистре с концентратом, при покупке всегда можно предварительно прочитать. ну или купи уже готовый и залей, чтобы не морочится. а родной/не родной, я имел ввиду цвет, а не производителя. любой нормальный производитель подойдет.
я не понял нафига концентрат нужен, чтобы самому бадяжить в разных пропорциях, а нафиг это надо?
Кстати у меня синий антифриз и, думаю, его никто не менял, т.к. пробег, когда взял машину, был 42000 км.
Последний раз редактировалось Anonymous 09 апр 2008 16:04, всего редактировалось 1 раз.
DimKING писал(а): я не понял нафига концентрат нужен, чтобы самому бадяжить в разных пропорциях, а нафиг это надо?
дело в том, что у готового антифриза уже определенная температура замерзания, а с концентратом температуру можно сделать нужную тебе. вдруг ты на северный полюс соберешься, или в Якутск куда-нить))))
или наоборот, ездить будешь где-нить в Зимбабве, тогда и пожиже можно, сэкономить))))
DimKING
Сообщение DimKING »
Все понял, спасибо!
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Поясните плиз! Если я сейчас антифриз разбавлю как для летней температуры, то на зиму мне надо будет менять полностью весь антифриз??? Вдруг зима лютая будет и вся эта вода, которой разбавляли - замерзнет в радиаторе, со всеми вытекающими...
а ты не крои, разбавь как для зимы и забудь
экономия копеешная
