как прокачать тормоза???
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: как прокачать тормоза???
замена тормозной - это вообще замечательно! я заменил - тормозит на много чётче:)
Kalinka писал(а): ЗЫ. Вспомнила про "ватность" тормозов - тормозуха по своим свойствам гигроскопична, т.е. впитывает влагу из окружающей среды, а следовательно - если ее долго не менять, она со временем теряет свои свойства, что в свою очередь отражается на эффективной работе тормозной системы.
я об этом еще раньше говорилаGrek_ssau, тоже заметил
- Евгенов Руслан
братья и сестры! спасибо за познавательную и увлекательную дискуссию. все понял. в понедельник обязательно все сделаю так как вы посоветовали)) форум нашего клуба - удивительно полезен)) СПАСИБО СОЗДАТЕЛЯМ
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Дело в том, что при замене тормозной жидкости нужно отключить систему ABS (по крайней мере так написано в руководстве по эксплуатации), а как это сделать не написано. Вопрос: Как отключить ABS на Amera N15?
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
не надо ни чего отключать,достаточно того,что зажигание выкл.LoveGun писал(а):Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Дело в том, что при замене тормозной жидкости нужно отключить систему ABS (по крайней мере так написано в руководстве по эксплуатации), а как это сделать не написано. Вопрос: Как отключить ABS на Amera N15?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Сними с блока АБС разъем, но потом надо будет блок программировать, в некоторых случаях после отсоединения разъема машина не заводилась...
Обычно при смене тормозухи никакие блоки не отключаются( по опыту)
Спасибо за помощь, если честно не ожидал такой оперативности, да и вообще думал, что никто не ответит и тема затеряется.
Vаvаn
- Авто: Nissаn Аlmerа N15
Купи книжку там всё написано у меня такаяже беда думаю ещё жидкость заменить её раз в 2 года менять надо она воду любит , в выходные займусь
Трудности нас не пугают!
У меня первый раз тормозную жидкость меняли у официалов на ТО на 75 тыс. Дак я бы не сказал что тормозить стаа лучше, разницы вообще не почувстовал.
Vаvаn
Посмотри на диски видно не снимая колеса , у меня колодки ртут только краями думаю причина в этом надо диски торценуть или поменять
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Вчера менял колодки. Все элементарно. Ничего не прокачивал и не долевал и не менял. Снял колесо. открутил 2 болта на 12 на суппорте, снял его, выкинул старые колодки (они уже в ноль были истерты), поставил новые. Однако поршень у нас тяжело отжимается. На пятерке помню руками это делал, а тут ключем на 19 еле справился.
Одел суппорт обратно и все ровно. Сначала пару нажатий педаль глубоко уходила, потом все пришло в норму. Тормозят отлично. Делов на 20 минут на каждое колесо. У меня возник вопрос. За суппортом, на штуцере, для прокачки и слива тормозухи стоит маленький резиновый пыльник. Он у меня на одном колесе дырявый. На сколько это критично? Я же правильно понимаю, что от его наличия не зависит будет ли тормозуха выливаться или нет. может кто менял и знает скока он стоит. Подозреваю что копейки. Или может его вообще можно не менять и забить на него?
я б поменял от тазиков к нам подходит.можно было открутит ток один болт и откинуть супорт не снимая его.
- vesel4ak
Знаю, но так не удобно было отжимать поршень. подлезать не удобно было.
