Датчик в бачке омывателя
- gosha
Nissan Almera (N15) 1997 перестал работать датчик в бочке омывателя. Подскажите где он стоит, как от туда достать, продаются они или ремонтируются? :help:
Последний раз редактировалось CHERN 28 мар 2008 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Датчик в бочке омывателя
Везет же у меня на n16 его вообще нет
а у меня на н15 ниче такого нету
Это интересно что за датчик такой???? первый раз о нем слышу!!!!!gosha писал(а): Nissan Almera (N15) 1997 перестал работать датчик в бочке омывателя. Подскажите где он стоит, как от туда достать, продаются они или ремонтируются? :help:
С правой стороны от тахометра ряд ламп, снизу 1 аккумулятор, 2 двери, 3 масло, 4 для дизеля свеча накал, 5 работа двигателя, и 6 Сигнальная лампочка низкого уровня жидкости в бочке стеклоомывателя ( дословно с технички) :paint3:
Провода в бочёк идут 100% но куда пока не искали. Блин зима холодно, будит лето найду расскажу. :girl_werewolf:
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Вот на НАК точно нет и искать нечего, а неплохо бы иметь.. :yes3:
Последний раз редактировалось IGO 28 мар 2008 00:16, всего редактировалось 1 раз.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
На N16 крышка бачка сделана заодно с щупом...Вытащил-посмотрел-долил..
- Vadim_M
Re: Датчик в бачке омывателя
Все очень просто. Когда в безветренную погоду струйки омывавающей жидкости на НАКе не доходят и до половины лобового стекла - значит пора заливать, осталось почти на донышке! Я не дожидаюсь - доливаю омывайку как можно чаще. :yes3:IGO писал(а): Вот на НАК точно нет и искать нечего, а неплохо бы иметь.. :yes3:
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
+1. Тоже пользуюсь этим методом - на N16 также.Vadim_M писал(а): Все очень просто. Когда в безветренную погоду струйки омывавающей жидкости на НАКе не доходят и до половины лобового стекла - значит пора заливать, осталось почти на донышке!
Ну да, щуп в крышки хорошо, и струйки на пол стекла тоже не плохо, он лампочка и провода в бочёк для чего? Просто так что бы было? Не понятно, ведь задумка классная. Загорелась лампа долей. И всё-таки если есть лампочка и провода, буду стараться решить эту задачу.
кстати, даже на Вазах есть датчик омывателя.gosha писал(а): Ну да, щуп в крышки хорошо, и струйки на пол стекла тоже не плохо, он лампочка и провода в бочёк для чего?
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
В особо грязную погоду или при дальних поездках полезно иметь омывайку в багажнике, чтобы не остаться с грязным стеклом посреди лесов и полей.
- Vadim_M
Просто некоторых вещей, которые несомненно делают нашу автожизнь комфортнее, на машинках с такой стоимостью - не нужно. В противном случае нужно будет еще датчики износа колодок, дождя, автоматического включения головноо света и т.д., а это несомненно приведет к удорожанию модели. Мое мнение.gosha писал(а): Ну да, щуп в крышки хорошо, и струйки на пол стекла тоже не плохо, он лампочка и провода в бочёк для чего? Просто так что бы было? Не понятно, ведь задумка классная. Загорелась лампа долей. И всё-таки если есть лампочка и провода, буду стараться решить эту задачу.![]()
на наших машинках датчик износа колодок типа есть - загорается сигнал общей неисправности тормозной системы, вот такой ((!))Vadim_M писал(а): В противном случае нужно будет еще датчики износа колодок,
- Vadim_M
Спасибо, Калинка, я и не знал. :thank_you: Плохо читал мануал.Kalinka писал(а):на наших машинках датчик износа колодок типа есть - загорается сигнал общей неисправности тормозной системы, вот такой ((!))Vadim_M писал(а): В противном случае нужно будет еще датчики износа колодок,
