Re: Рулевая рейка потекла, что делать?
Ilja
- Авто: Chevrolet Cruze
Дешевле вряд ли найдешь... Насколько я знаю, за рейку просят от 25000 и выше. так что за 18700 можно считать что это подарок... А по поводу ремонта - толку не мало, рейка течь перестанет, и почти везде на ремонт дают гарантию от 6 до 12 месяцев... Рейку б/у я бы не стал покупать, потому что это всегда лотерея, может оказаться еще хуже, чем была...
Ilja, можешь поподробнее про ремкомплект? Где можно купить, что в него входит и сколько стоит?
Bonjorno, подскажи, где ты нашел рейку за 18700?
Nissan Almera 1.5 luxury
Нашел я его на ул Коптевская ренесанс компания называется... вот всё думаю брать там или же где то дешевле будет https://www.renissans.ru Может еще кто подскажет где подешевле поставить её?
Bonjorno, не пойму, у них нет интернет-магазина?
Подскажите, а сколько стоит работы по установке\замене рейки?
2004 N16 1.8
Grigory, я нашел их не по инету, сказать точно не могу, работает он у них или нет, но то что менеджер сказал сумму это уверяю. Попробуй позвонить и всего делов.
Та же проблемма и тоже через верхний сальник. За полторагода вытекло 400 грамм масла. Чтобы не было шума подливайте маслице, красного цвета как в автоматической коробке стоит около 300 рублей за литр. Сто касается цены то Krugloff предлагал по 17 500 руб. говорят у него нормальные запчпсти в Москве. Сам попробую найти на разборке, лмбо у Круглова, но не сейчас. Ну и если кто всетаки рискнет долить какуюто бяку чтобы не текла очень будет мило, я бы при продаже долил
Ilja
Grigory я имел в виду ремкомплект, который есть только в конторах, которые занимаются ремонтом реек (его стоимость уже входит в стоимость ремонта). Отдельно его вряд ли можно найти, хотя попробовать можно. Если чего накопаю - сообщу.
Работа по снятию/установке рейки стоит примерно от 3500 до 5000 руб. где как. У нас - 4200 руб. Естественно после этого надо будет сделать (или как минимум проверить) сход-развал.goler писал(а): Подскажите, а сколько стоит работы по установке\замене рейки?
Спасибо всем за инфу, пока попробую ограничиться заливкой чудо-жидкости
Доброго всем времени суток. Точно такая же проблема. куда только не обращался, офицалы просят за всё 30000р. рейка не ремонтная. На сервисе моего товарища мастер сказал что самый дешёвый и практичный вариант доливать масло. У меня за год ушёл литр а это 300 руб. Совет тем кто решил всё таки делать перед тем как снять нужно быть предельно аккуратным чтоб не повредить подушку установленную в руле.
Коллеги!У меня альмера N15, при проезде по неровностям правым колесом постукивает где то в районе справа у кузова.Гонял на диагностику в два разных места- ничего не нашли.По предыдущему опыту ВАЗ2109 приблизительно такой же стук был из-за выносившейся капроновой втулки в рейке.Может кто сталкивался, у альмеры с ГУРом в рейке есть какие -нибудь втулки, которые изнашиваются и дают стук? Рейка не течет.
Atmaz писал(а): Доброго всем времени суток. Точно такая же проблема. куда только не обращался, офицалы просят за всё 30000р. рейка не ремонтная. На сервисе моего товарища мастер сказал что самый дешёвый и практичный вариант доливать масло. У меня за год ушёл литр а это 300 руб. Совет тем кто решил всё таки делать перед тем как снять нужно быть предельно аккуратным чтоб не повредить подушку установленную в руле.
это все понятно на счет доливать , сам доливаю, и не жалуюсь , но не понятно причем тут замена рейки и подушка в руле????????
gyurder, кто такой Krugloff и как с ним связаться? замена рейки назрела, и я в принципе готов выложить за новую, оригинальную ниссановскую рейку в сборе с тягами и наконечниками 17500. И забыть о рулевом еще на 90тыс.км.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
она в экзисте столько и стоит, даже за 15000 была
