Вибрация и шум двигателя
bandog
Сообщение bandog »
У меня альмера комфорт 1.5 2005 года. При 3100-3200 оборотов есть легкий шум и вибрация. На сервисе мастер ничего не нашел и сказал что вес в норме. Что может быть, не подскажете?
Re: Вибрация и шум двигателя
если потом, на оборотах чуть выше вибрация пропадает, то не парься, это особенность такая у движка. сам уже давно забил, теперь уже и не замечаю.
angelio
Сообщение angelio »
недавно столкнулся с вибрацией движка на высоких оборотах.... Во-первых, работу двигла начал слышать в салоне, посоветовали проверить все подушки, может какую-нить порвал. Но при осмотре вибрация появлялась все равно... А вот когда появился звух хруста, стало понятно что дело во внутреннем шрусе. После замены последнего, "ласточка стала пархать словно бабочка"!
