Датчик температуры на панели приборов
Re: Датчик температуры на панели приборов
Сообщение Павлик »
alfa2007 писал(а): Мастер по гарантии не уверен, что причина в термостате.
Я почемуто тоже, но пусть посмотрят!
alfa2007
Сообщение alfa2007 »
Вчера по гарантии заменили термостат но, к сожалению, изменений в показаниях указателя температуры на приборной панели не произошло. Причина не в термостате, а ...... . В общем полтергейс какой-то. Может в проводке дело, где-то плохой контакт?
alfa2007
А глюк все не лечится.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Сегодня заметил следующее: (не знаю, можт и раньше было). Запустил с утра машину, прогреваю с выключенными вентиллятором и печкой. Указатель температуры движка доходит до нижнего края шкалы, включаю на максимум печку и вентиллятор и еду. Датчик температуры двигателя не поднимается выше 1\3 шкалы, хотя вроде всегда стоял ровно на 1\2. Думал немного подожду - поднимется. Не поднялся. Тогда я убавил печку и вентиллятор на 1 поставил - указатель поднялся до нормы (1\2). Но если опять все включить на максимум - падает до 1\3.
Что это может быть?
при максимальных оборотах печки и максимально открытой заслонке антифриза температура может падать, ибо антифпиз охлаждается сильным потоком воздуха. так охлаждают машины, перегревающиеся в пробках летом, сам в тридцатиградусную жару пару раз ездил с максимумом печки и вентилятора, чуть не сварился))))
Jordan
Сообщение Jordan »
А сколько у вас показывает этот прибор?
У меня движок нагревается, стрелка потихоньку идет вверх, и встает ровно на середине.
Езжу вторую неделю.
Сейчас наступила жара, думал может в плотном городском движении будет греться дальше, но нифига, поднимается чуть выше середины и все.
Это нормально?
Nissan Almera 2003г. 1,5л.
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Jordan писал(а): Это нормально?
Нормально - так и должно быть.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
RoKot писал(а): Сегодня заметил следующее: (не знаю, можт и раньше было). Запустил с утра машину, прогреваю с выключенными вентиллятором и печкой. Указатель температуры движка доходит до нижнего края шкалы, включаю на максимум печку и вентиллятор и еду. Датчик температуры двигателя не поднимается выше 1\3 шкалы, хотя вроде всегда стоял ровно на 1\2. Думал немного подожду - поднимется. Не поднялся. Тогда я убавил печку и вентиллятор на 1 поставил - указатель поднялся до нормы (1\2). Но если опять все включить на максимум - падает до 1\3.
Что это может быть?
У меня была такая фигня на Sunny, поменял термостат все стало ОК. Тоже год мучался.
Jordan писал(а): А сколько у вас показывает этот прибор?
Езжу вторую неделю.
Это нормально?
В любых режимах стрелка должна находиться на 1/2 шкалы, не нормально когда стрелка на прогретом движке остается ниже или поднимается значительно выше отметки 1/2.
alfa2007
Официалы хотят поменять "мозги" у авто, якобы там проблема. Но для этого им необходимы веские основания, для заказа нового борт компьютера. Жду уже месяц от них вестей.
Последний раз редактировалось alfa2007 18 июн 2008 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
если они их себе хотят поменять, то нормально:)
monarch
Сообщение monarch »
А саму фиговину со стрелкой, которая показывает температуру, не пробовали проверить?
alfa2007
Ура! После замены (повторной) щитка приборов показания температуры охлаждающей жидкости двигателя вошли в норму. Стрелка указателя при прогреве двигателя занимает среднее положение рабочего диапазона и ... стоит мертво !? При движении автомобиля так должно быть 100%, а если я стою в пробке (и довольно долго) должны ли показания изменяться (хоть незначительно стрелка должна двигаться к красному сектору?) ???
Как у вас стрелка себя ведёт?
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
никак. параллельна земле
I want it All!
стрелка должна стоять мертво.
alfa2007
Тогда как контролировать температуру двигателя? Если есть указатель температуры, у которого стрелка двигается в рабочей зоне и показывает реальную температуру (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) и на мой взгляд она не должна мёртво стоять на одном месте.
У меня раньше стрелка (при движении в пробке) немного, около 5 мм., поднималась в сторону красного сектора и опускалась снова в нормальное положение после срабатывания вентиляторов.
А сейчас стрелка постоянно стоит (мёртво) в положении 1/2 (или около 1/2) и не двигается, даже если температура возрастает и включаются вентиляторы охлаждения радиатора (такое впечатление, что реакции на изменение температуры - никакой). И это так должно быть? Я правильно понял?
