Стеклоподъемники без зажигания.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Стеклоподъемники без зажигания.
ага и сожгут моторы или аккумулятор посадят... для этого доводчик нужен или хотябы термореле...
если вам не нравиться перемычка, можно поставить временное реле, которое после отключения питания секунд 30 будет позволять закрыть окна
Denn
- Авто: Almera N16 2004 г.
поставил я перемычку. опытным путем замкнул 3 и 5 контакты. вроде все ок. но один раз на ходу перестали работать. Включил выключил зажигание - заработало.
Almera N16 2004
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Наконец-то я заметил, что у меня эта функция комфорта работает!
При определённых условиях (каких - я так ещё и не разобрался) после выключения зажигания и перед открытием любой из дверей продолжает светиться надпись "АВТО" на кнопке стеклоподъёмника водительской двери, при этом можно поднять стёкла в закрытое положение. При открытии любой из дверей питание системы прекращается (и слышится чёткий щелчок реле) и надпись на кнопке перестаёт светиться.
Сейчас ищу закономерность при автоматическом включении этой функции...
P.S. Для себя я уже приобрёл доводчик Мангустовский на четыре двери, буду устанавливать всётки.
Последний раз редактировалось GrivsFor 21 июн 2008 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Как то так. - IGO
- Авто: NAC GBE МКП
По-моему такое вещи делать вредно.
Не так уж повысишь комфорт, а вот поиметь неприятность зимой - вполне возможно.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Я еще на Вазе когда ставил себе сигналку помню что была функция подключения стеклоподъемников. Притом сигналка была не дорогая 50$. Думаю что нужно просто переговорить с электриком.
у сигналок функция доводки стекол организована подачей импульса сек 15-20 на доп канале. Так вот такая реализация "в лоб" приведет к тому, что если стекла закрыты, на них все равно будет подано напряжение. Таким образом "насилуем" мотор стеклоподъемников
- monarch
Если бы было все так запущено, то никто бы этим не пользовался. Я думаю что там не тупо 15-20сек подается напруга, что-то думаю электроника отслеживает.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
функция подключения стеклоподъёмников - это контакт для подключения доводчика! на него подаётся один импульс...
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Так вот доводчик то и ставить... Причём для многих доводчиков длина импульса значения не имеет. и полярности тоже, поэтому даже без сигнализации эта функция вполне допустима. неудобство лишь в том, то при каждом закрытии дверей с штатного брелока будут подниматься все стекла)))
Как то так. Re: Стеклоподъемники без зажигания.
если еще поставить условие "моргание поворотников" то будет только когда в охрану становятя.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
GrivsFor, не будут они подниматься, т.к. импульса с сигналки не будет... если а сигналке нет такого выхода, можно прицепиться к управлению ЦЗ
Denn
а что отвечает за эту функцию комфорта, когда стеклоподьемники не сразу отключаются? Релюшка наверное? Может просто купить ее и поставить просто?
Almera N16 2004
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
там обычное реле, значит временой модуль отвечает за это
Кто нить знает как реально доводка у сигнализаций устроена?, а то все какие то предположения ...
А так функция была бы полезна как штатная, даже если надо будет доделать что то, а то часто тож забываю закрыть стекла вовремя...
Almera N16, 1.5, 2001
Denn
у всех есть реле, но почемуто у кого-то есть этот комфорт, а у когото нет. я выложу фотку своей релюшки, сравние со своей плиз.Grek_ssau писал(а): там обычное реле, значит временой модуль отвечает за это
Almera N16 2004
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
