шлепает колесо
bigsun
Re: шлепает колесо
Сообщение bigsun »
Не знаю откуда у вас че-та шлепает... у меня бридж MY01 ниче не шлепает ниразу... а на скорости звук шин есть, но скорее похож на ффффуууушш :) как-то так.... :)
Летнюю резину кстати сильно мягкой не делают - это тока спортивные варианты, ибо мягкая - это как раз зимняя чтобы когда задубевает она сохраняла свойства нормальные...
А вот если центровка диска сбита, то вполне может шлепать - слышал я такой звук... но в основном на грузовиках... одни раз тока на легковушке, это из-за того что профиль резины то касается дороги то нет - колесо-то неровно сидит... Так что, novichok , подними машинку на домкрате и покрути колеса руками и смотри на профиль и на равномерность износа - в принципе должно быть видно... если говоришь грыж нет... значит тока это остается... про брак резины я пока промолчу :)
ЗЫ. Когда крутить будешь подопри чтобы не поехала машинка и коробку в нейтраль.
Последний раз редактировалось bigsun 04 окт 2007 13:16, всего редактировалось 1 раз.
RoKot
Авто: N16
Re: шлепает колесо
Сообщение RoKot »
че-т тоже проехал с открытыми окнами, без музыки, ну и вокруг шума было немного - спарва слышно тихое регулярное шлепанье...
