Не вижу фотки
Авто: MB C200 1.8T
Не вижу фотки
Сообщение vesel4ak »
Люди добрые подскажите плиз такой момент. Я не вижу большинство фоток на форуме. Редкие фотки открываются, но большинство нет. Вот у меня и вопрос это проблема моего компа или это как то настраивается на форуме?
Re: Не вижу фотки
кмк, с компом траблы. все фотки вставляются по ссылкам с фотосайтов
Vadim_M
Re: Не вижу фотки
Сообщение Vadim_M »
Попробуй заскочить на сайт с другого интернет-обозревателя.
Авто: MB C200 1.8T
Re: Не вижу фотки
Так если фотки ставятся по ссылка с сайтов а эти сайты у меня на работе например заблокированы, то и фотки я не увижу?
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: Не вижу фотки
Сообщение CHERN »
vesel4ak писал(а): Так если фотки ставятся по ссылка с сайтов а эти сайты у меня на работе например заблокированы, то и фотки я не увижу?
Абсолютно верно. Скорее всего у тебя на работе стоит ограничение на просмотр фотографий.
Vadim_M
Re: Не вижу фотки
Сообщение Vadim_M »
Так бы сразу и сказал! Помочь горю можно только в том случае, если вместо фоток появлялись красные крестики.
Авто: MB C200 1.8T
Re: Не вижу фотки
В эксплорере есть красные крестики, а в Мозиле нет. Как можно помочь с красными крестами?
Vadim_M
Re: Не вижу фотки
Сообщение Vadim_M »
vesel4ak писал(а): В эксплорере есть красные крестики, а в Мозиле нет. Как можно помочь с красными крестами?
Как правило открытие фоток происходит при смене браузера - Эксплорера на Мозиллу, или наоборот. Есть еще браузер "Opera" - можно попробывать через него. А для начала наведи курсором на красный крестик, кликни правой кнопкой мыши. В диалоговом окне появится "Показать рисунок" - выбери его! Я думаю, должно открыться.
KELWIN
Re: Не вижу фотки
Сообщение KELWIN »
такая же проблема, все равно не открываются, например при разборе центральной панели крестики есть а фотки не открываются
