Музыка на Альмере Классик
Re: Музыка на Альмере Классик
Люди!
Никто не ставил вместо штатной двухдиновой магнитолы вот такую модельку:
https://elson.ru/42500/item42289.html ?
По дизайну должна вписаться в Альмеру идеально.
Те же серо-черные тона как и отделка салона.
По параметрам тоже все довольно прилично.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
не мое конечно дело. но уж лучше купить
https://1405.ru/product_1339.html вот эту шнягу и еще Энежки на обмыв останутся
I want it All!
Хм.... забавный Пионерчик.
Но не хочу подобный девайс по нескольким причинам:
1. Кино смотреть все равно нельзя, когда ведешь машину (а задние пассажиры все равно ничего не увидят). Магнитолу буду использовать только для звука.
2. Отрицательно отношусь к сенсорным панелям (вечно они заляпаные от тычков).
3. Не нравится дизайн.
Как альтернативу рассматриваю Pioneer FH-P80BT ( https://www.elson.ru/144000/item143978.html ).
Усилители, САБ ставить тоже пока не собираюсь. Хочу сделать шумоизоляцию дверей, задней полки, сменить колонки и голову.
- DeSotta
:dntknw: чет не понял. почему нельзя смотреть во время движения? и почему задние ничего не увидят? чего комплект из 4 пассажиров все время ? )))gamlet33 писал(а): 1. Кино смотреть все равно нельзя, когда ведешь машину (а задние пассажиры все равно ничего не увидят).
для этого существуют стилусы2. Отрицательно отношусь к сенсорным панелям (вечно они заляпаные от тычков).
на своем я вижу тычки только когда он выключен, а такое бывает ОЧЕНЬ редко. или включен или собран
тут не поспоришь. это решает все!3. Не нравится дизайн.
I want it All!
Ребят, подскажите... планирую поставить 1-din mp-3 магнитолу и пару двухкомпонентных динамиков. Где можно нарыть переходник с 2-диновой штатной магнитолы (пластмаску грубо говоря) ? Подозреваю, что у дилеров за этот кусок пластмассы сдерут немало.
- artem
- Авто: кашкай
Тебе пластмасовый карман что ли нужен?Vovkung писал(а): Ребят, подскажите... планирую поставить 1-din mp-3 магнитолу и пару двухкомпонентных динамиков. Где можно нарыть переходник с 2-диновой штатной магнитолы (пластмаску грубо говоря) ? Подозреваю, что у дилеров за этот кусок пластмассы сдерут немало.
ВОТ ТАКОЙ ?
Ставить 1din магнитолу в классник гемор, ИМХО)))
Да, наверное что-то в этом роде, спасибо. Главное, чтобы влезло)artem писал(а): Тебе пластмасовый карман что ли нужен?
ВОТ ТАКОЙ ?
В смысле? Чем отличается от установки в любую другую машину?Pali4 писал(а): Ставить 1din магнитолу в классник гемор, ИМХО)))
Последний раз редактировалось Vovkung 27 авг 2008 11:14, всего редактировалось 1 раз.
ставил магнитолу, ставил рамку, карман из-за рамки не влезал... убрал рамку, все отлично, но панель магнитолы не откидывалась... пришлось стачивать верхнюю часть кармана)) сама панель, куда вставляется магнитола с карманом выпуклая, из-за этого в углах кармана небольшие щели (впринципе видто только сбоку)... если интересно, могу сфоткать и показать....Vovkung писал(а):Да, наверное что-то в этом роде, спасибо. Главное, чтобы влезло)artem писал(а): Тебе пластмасовый карман что ли нужен?
ВОТ ТАКОЙ ?В смысле? Чем отличается от установки в любую другую машину?Pali4 писал(а): Ставить 1din магнитолу в классник гемор, ИМХО)))
Alpine))))))))), у меня вся машина на Alpine на SPR - вещь, но Almera настолько пустая машина с дерьмовой обшивкой, что в нее что только не ставь - все равно звучать НЕ БУДЕТ. Нужна для начала нормальная шумка и протяжка, а с этими факторами и Sound Max зазвучит)))))))))))))))))
- ketamin
я голову поставил Alpine, 4 колонки sound streem, сабик в багажнике, усилок peeoner 4 канала - все работает отменно. Шумку сам делал - обычный фольгапласт + антигавийная аэрозоль. Получилось дешево и сердито.
- VETERAN
Посмотрите пожалуйста вот эту модельку магнитолы
https://elson.ru/143500/item143291.html
поместиться ли она в классике?
вытащи свою магнитолу и ходи сверяй размеры... написано 2din, по идее должна, а там хз....
Хочу заменить магнитолу в Классике, но боюсь что нить сломать :moil:
Кто нибудь знает, как туда подлезть?
Может есть где нить фотки?
Не проверяли? Тож такую хочу)Посмотрите пожалуйста вот эту модельку магнитолы
