какие болты крепления номерного знака на Альмере?
stranger352
Сообщение stranger352 »
Недавно поставил на учет (Альмера, хэтч, кузов n16), получил номера. Нужны болты, чтобы номер прикрутить. Кто-нибудь помнит, какие нужны болты? Просто долго - откручивать и ездить искать визуально, проще обзвонить и спрашивать конкретный тип болта. Подскажите, кто что знает.
Последний раз редактировалось Dimon 02 сен 2008 11:12, всего редактировалось 1 раз.
garik75
Re: каке болты на Альмере?
Сообщение garik75 »
Впервые слышу про какие-то спец.болты для альки.У меня прикречен номер на обычные саморезы.
stranger352
ну да, они самые обычные, просто диаметр не знаю))
и еще советуют из нержавейки вроде
я еще чайник, это моя первая машинка
Re: какие болты крепления номерного знака на Альмере?
на будущее: поинформативней заголовок пишите.
по сабжу - оцинкованные саморезы
stranger352
постараюсь)
а диаметр саморезов?
garik75
Сообщение garik75 »
По диаметру отверстий в номерных знаках.
Если нет рамки под номер, то саморезы, лучше блестящие с широкой шляпкой. Если есть рамка, то спереди саморезы, а сзади болтики с гаечкой, так как в крышку багажника не вкрутиш саморезы рукой  :derisive:. Болтики шестёрка, длинной 15 мм и гаечка под ключ на 10.
Последний раз редактировалось iurik168 02 сен 2008 19:09, всего редактировалось 1 раз.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
накладка номерного знака на  крышке багажника пластиковая - все нормально входит и от руки
I want it All!
DeSotta писал(а): накладка номерного знака на  крышке багажника пластиковая - все нормально входит и от руки
Может у тебя немного подругому, но на моём хетче саморезы вкручивать только в крышку багажника получиться, так что стоят гаечки с болтиками
stranger352
всем спасибо, буду пробовать
