не могу разобратся с электрикой
av_kosh
Добрый день!
Проблемма следующая: не работает плафон освещения в салоне, при включённой кнопке освещения(свет не загорается) на щитке приборов загорается лампочка открытия двери( двери закрыты), та же лампочка загорается при включении обогрева заднего стекла
Спасибо
Спасибо
- Вячеслав-2008
Re: не могу разобратся с электрикой
а лампочка в плафоне не сгорела?
;D лампочку новую купил...да и старая целая
- Вячеслав-2008
бывает в выключателе на плафоне контакта нет
Да...вот ещё что ...ЗАБЫЛ
Все проблеммы начались после аварии когда оторвало левое зеркало....зеркало поставили на место ...но обогрев к нему не подключили
- Вячеслав-2008
предохранитель, almera какая
Almera N16 2005г.
непонятно почему вместе с включенеем плафона освещения загорается лампочка открытия двери
буду благодарен если скажете где искать предохранитель и его номер
- Вячеслав-2008
проверь в блоке предохранителей №13 на 10А
https://sylphy.ru/uploads/files/idx/foldout.pdf
ДРУГИ, Точно такая же проблема! Все предохранители целы! Нет света в салоне и багажнике! При включении плафона лампочка открытых дверей НЕ загорается, а загорается лишь тогда, когда включаешь обогрев заднего стекла! Теперь вожу с ссобой фонарь(( В чем может быть проблема? HELP!!!
