как снимать передний бампер на НАК ?
Vlad_M
Сообщение Vlad_M »
Кто знает как снимать передний бампер на НАК ? Хочу сам поменять после ДТП или только в сервисе?
Re: как снимать передний бампер на НАК ?
Сообщение Kalinka »
Если знаешь как, то нет ничего сложного. Сама лично не участвовала, но видела процесс.
порядок снятия:
1. Решетка с эмблемой ниссан
2. Решетка у радиатора
3. Фары
4. Сам бампер, предварительно отодвинув подкрылки (там еще по одному болту в каждом)
5. Снизу (где ставится защита картера) два пистона - тут аккуратнее надо, мне один выломали, поэтому ездили покупать новый.
Сбор в обратном порядке.
Vlad_M
Сообщение Vlad_M »
Спасибо! Конечно если уже делал или хотя-бы видел то легче ))
А поворотники как в бампере крепятся ?
Усилитель бампера обязательно менять? Вроде скорость небольшая была((
Сообщение Kalinka »
Vlad_M писал(а): Усилитель бампера обязательно менять? Вроде скорость небольшая была((
у меня никакого усилителя бампера не было.
Вспомнила еще момент про 1 этап: решетка с эмблемой снимается тоже осторожно - она с пластмассовыми зажимами, их нажимать и вытаскивать аккуратно, чтобы не сломать.
И еще момент - по периметру бампера есть одноразовые алюминиевые клепки, так что понадобиться "клепальник" и 4 алюминиевые клепки. Если задумаешь - клепки у меня остались, отдам просто так. Да и клепальник на гараже есть, можешь воспользоваться.
Vlad_M
Сообщение Vlad_M »
Спасибо, подскачу из Тюмени ))) ....
А насчет поворотников как ?
Сообщение Kalinka »
Vlad_M писал(а): Спасибо, подскачу из Тюмени ))) ....
упс)))
позвонила-уточнила))) поворотники - это самое легкое. Изнутри снимаются сначала лампочки с проводами, а потом сами пластмасски. Сборка соответственно наоборот.
Последний раз редактировалось Kalinka 09 сен 2008 16:06, всего редактировалось 1 раз.
