при открывании водительской двери не горит индикатор
igormen
Сообщение igormen »
при открывании водительской двери не горит индикатор,с остальными дверьми всё нормально. концевик проверял, как новый, хотя "алька" 2000г. салонный свет при открывании горит
Последний раз редактировалось igormen 09 сен 2008 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Vadim_M
Re: при открывании водительской двери не горит индикатор
Сообщение Vadim_M »
Проблем нет - не фурычет концевик на стойке двери.... Вынь его и почисти.
igormen
Re: при открывании водительской двери не гор&
Сообщение igormen »
я его проверял, он нормальный
поездил по сервисам, сказали надо менять проводку. так ли это?
Последний раз редактировалось CHERN 09 сен 2008 23:30, всего редактировалось 1 раз.
