Антифриз помогите разобраться какой рекомендован
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Re: Антифриз помогите разобраться какой рекомендован
Сообщение Solidus »
Dimon, спасибо я уже позвонил дилеру, с учётом скидки жены всего 178р за 1л., я думаю это не так много. А Кастрол около 200р стоит.
N16 LUX 1,5 MT 2006
Сообщение Павлик »
Ха кострол концентрат а здесь разбавленный! Кастрюль дешевше!
S@nya
Сообщение S@nya »
Любой антифриз на основе этиленгликоля подойдет. Говорят красный мягче.javascript:void(0);
Сообщение Павлик »
S@nya писал(а): Любой антифриз на основе этиленгликоля подойдет. Говорят красный мягче.javascript:void(0);
Друг прости за замечание но некоторые антифризы не мешаются из-за присадок к Этиленгликолю!
Синий и зеленый совместимы а остальные нет, их смешивание может привести к их загеливанию и в следствии чего перегреву и замене головки блока и помпы!
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
я когда себе покупал, мне сказали, что родной Ниссановский зелёный, вообще ни с чем мешать нельзя (в инструкции написано), только тот же зелёный доливать...
А так хотелось розового залить :) шутка
Alex77
Сообщение Alex77 »
Так его и не пить. Кроме того, действительно ниссан сам не производит, но льет в свои баночки жидкости от тех же брендов (Кастрол Мобил и т.д.) как и со свечами под маркировкой ниссан идут NGK  и чампион. А если нет разницы (и в цене тоже) так зачем заморачиваться.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
STASL
Сообщение STASL »
Приветчтвую!хочу поменять антифриз, скажите сколько литров туда заливается, скока брать то?
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
STASL писал(а): Приветчтвую!хочу поменять антифриз, скажите сколько литров туда заливается, скока брать то?
Заправочная емкость охлаждающей жидкости [с бачком (до метки МАХ)] — Около 6,7 л
Более подробную информацию можно получить тут - https://almeraman.ru/p107.html
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Согласен, и на упаковке пишут с каким совместим. Когда у меня стали такая проблема (нужно было срочно долить, а был только красный - в бачке толи синий толи зеленый) я через капельницу с расширительного бачка отлил в чистую посуду (лучьше прозрачную бесцветную) и долил такойже объем красного и понаблюдал. Стал прозрачным, но консистенция не изменилась. Долил, все лето проездил - все ОК.
STASL
Сообщение STASL »
купил сегодня 4 литра Антифриза Кастрол NF G11 синий(зелёный) и 4л воды, буду мешать)))
ОФФ-сегодня купил свечи "Ниссан(НЖК)" у официалов по 126р за штуку, зашёл в соседний магаз запчастей а там свечи такие же, только в коробках НЖК стоили по 192р за шт. Вот так воит и не угадаешь где выгодней брать!
monarch
Сообщение monarch »
А нафига тебе вода? Смешивать для проверки нужно то что купил с тем что у тебя в расширительном бачке.
STASL
Re: Антифриз помогите разобраться какой рек&#
Сообщение STASL »
monarch писал(а): А нафига тебе вода? Смешивать для проверки нужно то что купил с тем что у тебя в расширительном бачке.
так я ведь купил концентрат!
Сегодня приехал в сервис(обычный) чтоб поменять антифриз!мною было куплено 4л.концентрата и 4л воды=8л антифриза!но вот после замены у меня осталось 1л концентрата, воды и примерно 0.5л размешанного!значит в систему было залито примимерно 5.5 л вместо обозначеных 6.7л!кто менял антифриз, у кого сколько получилось?
Последний раз редактировалось CHERN 10 сен 2008 23:30, всего редактировалось 1 раз.
monarch
Сообщение monarch »
Когда меняется антифриз, что бі он слился из системі полностью, нужно открівать печку или установить на климате (компл. ЛЮКС) мах температуру, что скорее всего у тебя не сделали и антифриз полностью не слился - отсюда и разбежность в литраже. Но всеравно не переживай 1л єто всего 6-я часть от общего обьема. Когда меняется масло после ремонта двигателя входит 3.3л масла, а при очередной замене 2.7л вот и вся арифметика.
STASL
Сообщение STASL »
monarch писал(а): Когда меняется антифриз, что бі он слился из системі полностью, нужно открівать печку или установить на климате (компл. ЛЮКС) мах температуру, что скорее всего у тебя не сделали и антифриз полностью не слился - отсюда и разбежность в литраже. Но всеравно не переживай 1л єто всего 6-я часть от общего обьема. Когда меняется масло после ремонта двигателя входит 3.3л масла, а при очередной замене 2.7л вот и вся арифметика.
спасибо за ответ!значит ни чего страшного что родной ниссановский антифриз перемешается со свежим кастролом?
monarch
Сообщение monarch »
Поиграйся с печкой сам - открой печку на пару минут,только не сильно прогревай, что бы можно было открыть крышку радиатора. А вообще думаю что бсе будет ОК.
