Фонит радиатор кондиционера
Larry
Сообщение Larry »
Стал замечать, что при включении кондиционера в моей Nissan Almera N16 появляется странный звук... Гудение что ли... Сначала думал, что звук издают вентиляторы, отключил их, звук остался. Причем после включения несколько секунд кондиционер работает нормально, потом появляется звук. В принципе звук не достаточно громкий, при движении с включенной магнитолой его не слышно, но все равно неприятно.
Скажите, в какую сторону копать? Можно ли попробовать что-нибудь сделать, не загоняя машину в сервис?
Заранее благодарен...
Авто: N16 Hatch
Re: Фонит радиатор кондиционера
Сообщение Grek_ssau »
может фреона уже нету? может подшипники гудят?
Larry
Сообщение Larry »
Фреон есть. Кондерик дует нормально. Может и подшипники гудят, не знаю.
Antonio1
Сообщение Antonio1 »
компрессор.. а точнее его подшипники
может быть еще ремень перетянут..
Larry
Сообщение Larry »
Где глянуть можно? Куда подлезть?
