Скрип подвески
Авто: N16 Hatch
Re: Скрип подвески
Сообщение Grek_ssau »
народ! кто менял стойки? они разборные или нет? т.е. можно ли вынуть аммортизатор из гильзы(той на которой пожушка пружины и крепление)???
Re: Скрип подвески
Сообщение Павлик »
Lex писал(а): Тоже скрипит.
Павлик писал(а): Победил скрип сто процентов как вы все описываете заменой стоек и опор с резинками!
Это гарантийный случай или нет?
Нет сам менял на машине товарища! На свою пока коплю деньги около 12000р получается но ето лучше уточнить у Круглова я к нему за своими запчастями обращатся буду!
Авто: N16 Hatch
Re: Скрип подвески
Grek_ssau писал(а): народ! кто менял стойки? они разборные или нет? т.е. можно ли вынуть аммортизатор из гильзы(той на которой пожушка пружины и крепление)???
влез на сайт Коябы, написано что не разборные...
RoKot
Авто: N16
Re: Скрип подвески
Сообщение RoKot »
Когда я только поставил защиту картера, то начался жуткии скрип при езде даже по ровной дороге... ездил как на телеге... Тогда решили что это сайлент-блок. Его менять я так и не решился, тем более что скрип постепенно за несколько месяцев прошел сам.
На днях ремонтировал стартер, снимали защиту. И опять тот же скрип. постоянный. Скрипит даже на ровной дороге, о неровностях я вообще молчу. Неужели это такие совпадения???
RoKot
Авто: N16
Re: Скрип подвески
Сообщение RoKot »
Проблема со скрипом решена.
Виновата была все-таки защита картера. Планка (входящая в комплект защиты), к которой прикручивается болт, слишком длинная. Она терлась о стабилизатор, вроде. Возникал жуткий скрип при езде по ровной и неровной дороге, и даже просто когда садишься в кресло.
Открутили болт, сняли планку - она действительно потертая. Подточили - и скрипа нет. Вообще. Тишина!!!!!!
Нашел проблему простой мастер из дешевого сервиса. В дорогих и крупных меня убеждали, что проблема никак не связана с защитой и говорили что "сломались" сайлент-блоки и их надо менять.
Последний раз редактировалось RoKot 09 июл 2008 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Авто: MB C200 1.8T
Re: Скрип подвески
Сообщение vesel4ak »
Да ппц одно разводилово, особенно учитывая что сайлент-блок не разборный и меняется вместе с рычагом, цена которого без малого 3500 - 4000 руб. :(
AlexG
Re: Скрип подвески
Сообщение AlexG »
у меня жутко скрипела выхлопная труба (мозг разрывала), терлась о болт крепления теплозащиты между резонатором и глушителем.
Авто: MB C200 1.8T
Re: Скрип подвески
А вот у меня легкий резиновый скрип из левого колеса появился после замены нижнего рычага подвески. Купил оригинальный а он как не знаю что скрипит, ужас!!! И не могу понять из-за чего. Есть предположения и методы устранения? Не менять же опять рычаг, который 3700р стоит. :)
sergeyrd
Re: Скрип подвески
Сообщение sergeyrd »
Купил АЛЬКУ 2 месяца назад езди радовался и вдруг начала поскрипывать на кочках облазил все под капотом но скрип то прикращался то появлялся снова. Так ездил полторы недели пока случайно сильно не захлопнул дверь услышал тот же скрип. Оказалась это  петля замка на копоте. С петли стерлась краска и на кочках она терлась об замок, причем при движении ощущение что скипит ходовье. Та что намотал изоленту и скрип исчез.
Musheg
Авто: Almera Classic
Re: Скрип подвески
Сообщение Musheg »
Разрыв мозга!!!  Где связь?
Напиши что захлопнул и плетли чего именно скрипели? И как петли капота(или двери) могут тереться об замок? который находиться в другом конце двери, ну там где замок )))
Nissan Almera Classic PE+ AT
sergeyrd
Re: Скрип подвески
Замок капота скрипел! На самом капоте с переди петля приварена. При закрытом капоте петля терласи о замок в который она заходит и защелкиваеться.
Musheg
Re: Скрип подвески
Сообщение Musheg »
Окей, понял. Смажу, дабы исключить скрип. А то у меня на неровностях тоже скрипит в "подвеске".
Musheg
Re: Скрип подвески
Сообщение Musheg »
Ха. Думал что подвески крипит, смазал замок капота и все пропало. Все выходные ездил в городе с плохими дорогами и ничего не скрипело. Ура!
Авто: MB C200 1.8T
Re: Скрип подвески
Возьму на заметку :) Надо у себя тоже глянуть :)
Vadim_M
Re: Скрип подвески
Сообщение Vadim_M »
Кстати, зачастую скрип замков двери можно принять за скрип подвески. Мучался сам, пока не догадался. Исправляется ВэДэшкой.
