Всем привет!
Альмера хэтч, декабрь 2002 года, комплектация Луксури.
Сын, полтора года, ударил детской машиной (металлической) по ЖК экрану штатного компьютера. Правая половина экрана потемнела.
Все видно, все символы целы, но стало более тускло. Вопрос теоретический: можно ли исправить положение? может там просто питание отошло?... Вообще вылечить можно экран? или только под замену?
И вопрос практический: как разобрать эту центральную панель, чтобы снять ЖК монитор и посмотреть, что с ним? Какие темы на этом форуме были похожие? не нашел пока.
Экран штатного БК потемнел после удара
Ахинео
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Экран штатного БК потемнел после удара
это ЖК панель. от удара девормировалась матрица. исходов два. либо сама примет(отогреется, отойдет) первоначально положение и будет радовать тебя, либо останется в смятом положении и тогда думай сам.
далее разборка тут: forum/index.php/topic,4626.0.html
Последний раз редактировалось CHERN 22 сен 2008 19:03, всего редактировалось 1 раз.
I want it All!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
скорее всего диод подсветки просто накрячился или питение его...
Локализовал проблему.
Снял, как советовали по ссылке центральную панель. Снял ЖК экран. Снял с него спереди стекло, под ним оказалась вставка из черной плотной бумаги - окантовка дисплея. Кстати, советую без лишней надобности не снимать - туда налетело наэлектризованной пыли - теперь будет проблема удалить ее.
Снял заднюю часть - она тоже крепится на защелках, как и стекло спереди. За ней открылись пять патрончиков, в которые вставлены светодиоды. Опытным путем определил, что светодиоды (три) сгорели. Отлично! Светодиоды можно заменить. чем я сейчас и занят. Будет трудно отыскать необходимые по яркости и по цвету. Поставил себе какие-то: кристаллы стали светить светлозеленым вместо оранжевого. и мощности диодов не хватает на равномерное освещение дисплея. Имеется пятнистость. Буду искать подходящие.
еще подробности. Дело в том, что в машине не светодиоды, а очень маленькие лампочки - с нитью накаливания. по крайней мере очень на то похоже. А в светодиодах, которые я купил, нет нитей накаливания. Если я правильно понимаю, что такое светодиод )) Так вот, придется видимо поискать именно лампочки, а не светодиоды... светодиоды имеют узкий пучок света, а лампочки дают общий рассеянный свет...DeSotta писал(а): поменяй все сразу, чтобы не искать
Проблема решилась быстро и дешево - 25 руб.
Лампочки эти нужно было искать в автозапчастях, в моем случае (Самара) - это магазин автокрепеж. Лампочки на 12 в. поменял все пять штук, цена вопроса - 5 руб за шт. Экран светит как ранее.
