Удаление шильдиков
Все о том, как мы изменяем наши машины.
foxxx
Удаление шильдиков
Сообщение foxxx »
Доброго времени суток!
От предыдущего владельца остались приклеенные  на двери багажника буквы его фамилии и тонировка .
Подскажите, как правильно снять буквы, чтобы не попортить краску?
Как правильно растонировать передние боковые стёка?
Спасибо!
P.S. Собираюсь сделать всё своими силами. В сервис не поеду.
Vadim_M
Re: Удаление шильдиков
Сообщение Vadim_M »
Как правило, такой "тюнинг" в виде дополнительных букв ставится на двусторонний скотч, так что достаточно осторожно поддеть чем-то тонким.
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
foxxx писал(а): Доброго времени суток!
Спасибо!
В моем случае, тонировочная пленка была снята руками за 1,5 - 2 минуты: аккуратно тянешь за край пленки и она целиком снимается, далее идешь в магазин или ближайший переход, покупаешь несколько флаконов( я купил 4, причем разных) жидкости для снятия лака(брал "без ацетона") и тратишь примерно 2- часа снимая оставшийся на стеклах клей!
P.S. я , при этом, не забывал отборными словами вспоминать работников ГЭБэДэДэ, которые при инструментальнм осмотре а/м заставили снимать тонировку(самую светлую - 35%)!
И.О. героя Советского Союза
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
Шильдики и все наклейки на кузове снимаются оч просто, как уже написал Vadim_M, они на двух стороннем скотче...можно просто подковырнуть ногтем))) и снять...остатки клея смыть...а вот с тонировкой придется не сладко...саму пленку снять легко, а клей - это просто беда((( Почему не хочешь обратится к специалистам??? они снимут за пять минут, и стоить это будет рублей 300...(за передние стекла)
dimasty
Сообщение dimasty »
шильдики еще леской снимают - а если поддевать будешь- то оберни отвертку- чтоб краску не покорябать
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
dimasty писал(а): шильдики еще леской снимают...
Отличный вариант!  :good:
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
А клей можно снять, как уже было сказано, спец жидкостью для его снятия и скребком...Ведь в севисах так и делают... ток денег берут за это кучу... Единственное - обшивку двери придется снять.
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
RoKot писал(а): А клей можно снять, как уже было сказано, спец жидкостью для его снятия и скребком...Ведь в севисах так и делают... ток денег берут за это кучу... Единственное - обшивку двери придется снять.
Ерунда. За растонировку двух передних окон, как правильно было написанно выше, возьмут всего около 300-500 рублей. Причем сделают это гораздо быстрее, чем самому геморроиться. Обшивку дверей снимать не надо.
foxxx
Сообщение foxxx »
Спасибо всем за скорые ответы.
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Пройдя через бесплатное снятие клея, рекомендовал бы не жать 300-500 рублей, мне-то было нечего делать, надо было убить время в ожидании, вот и шкрябал вручную.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
У нас это стоит около 1000. И обшивку снимали, т.к. пленка из под нее никак не выходила, я это сам видел. И клей проще отдирать было в нижней части стекла.
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
RoKot писал(а): У нас это стоит около 1000. И обшивку снимали, т.к. пленка из под нее никак не выходила, я это сам видел. И клей проще отдирать было в нижней части стекла.
Я обшивку не снимал, просто тонким ножом на глубину примерно 5 мм залез под резинку и снял видимый слой клея...
Но, РАЗУМНЕЕ, весь клей снимать целиком, даже ценой лишнего снятия панелей, иначе в один прекрасный очень солнечный день, стекло перестанет опускаться.
Amelie
Сообщение Amelie »
А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается :dntknw:
Шкрябать его-тоже весь не отшкрябаешь(( А то очень некрасиво(((
ЗЫ: в поиске была, ничего не нашла :)
Almera N15 1.4 1998г
Сообщение Kalinka »
Amelie писал(а): А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле??
я удаляла на старой машине обычным средством для чистки стекол "Мистер Мускул с нашатырем". Правда пришлось попотеть и потереть, и нашатырь нюхать.
Specnaz
Сообщение Specnaz »
Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
