Проблемы с включением задней скорости на Классике
Mercury
Сообщение Mercury »
У меня скорость включается не всегда, а иногда с треском. У кого такие же проблемы и что делать?
Сообщение Thunder »
+1 просто делать это нужно нежнее и главное не резко...особенность коробки
Mercury
Сообщение Mercury »
Thunder, так стараюсь и делать, но иногда она просто не входит туда куда надо и остается на нейтрали.
shennon
Сообщение shennon »
сначала у меня задняя тоже втыкалаль с сильным хрустом, но включалась всегда. старался сначала включить третью, а потом заднюю. сейчас пробег 6500 - включается без проблем и хрустов, но если включать не резко и после полной остановки. на сервисе сказали, что на классике коробка от N16 без синхронизатора задней скорости и если чето хрустит. то это типа "нормально" и они ничем помочь не могут
mega
Re: Проблемы с включением задней скорости на Классике
Сообщение mega »
а у меня и вротая с таким же хрустом включается. видимо синхронизатор наелся. особенно "обидно" что и так не резво стартую, так еще при переключении на вторую полсекунды выдидаю что бы воткнуть..
}{0TT@БЬ)Ч
Сообщение }{0TT@БЬ)Ч »
у меня n16 задняя иногда плохо вкл, так что приходица воткнуть первую а потом заднюю, при таком варианте нормально все.
Ixtiandr
Авто: Renault FLUENCE
Сообщение Ixtiandr »
Да енто у всех так, че обсуждать-то?
Бернард Вебер.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
я включаю через 1ю передачу
modelist
Сообщение modelist »
Если задняя не втыкается, достаточно педаль сцепления отпустить и снова нажать. Войдет нормально.
Ixtiandr
modelist писал(а): Если задняя не втыкается, достаточно педаль сцепления отпустить и снова нажать. Войдет нормально.
ага..., если не входит - повторить процедуру, бывает приходится раза два-три
Бернард Вебер.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Все нужно делать нежно! )))
Major81
Сообщение Major81 »
Даже в инструкции по эксплуатации написано, что при включении задней передачи необходимо выжать сцепление и немного подождать, тогда входит нормально - такая конструкция коробки. Если не включается отпустить сцепление, подождать, затем выжим и включаем - включается без хруста
Ixtiandr
Major81 писал(а): Даже в инструкции по эксплуатации написано, что при включении задней передачи необходимо выжать сцепление и немного подождать, тогда входит нормально - такая конструкция коробки. Если не включается отпустить сцепление, подождать, затем выжим и включаем - включается без хруста
это понятно, но очень неудобно когда хочется развернуться быстрее!!! на проезжей части...
Бернард Вебер.
Botmaster
Сообщение Botmaster »
Ixtiandr писал(а): это понятно, но очень неудобно когда хочется развернуться быстрее!!! на проезжей части...
Уже написали же, сначала первую и не отпуская сцепления сразу заднюю, получается достаточно быстро.
Ixtiandr
Написали же...понятно, уже испробовано, раз на раз не приходится все равно...
Бернард Вебер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
