Плавятся фишки проводов фар Альмеры
Владислав
Подскажите почему могут плавиться фишки фар альмеры 2006 года
Re: Плавятся фишки проводов фар Альмеры
Плохой контакт(окисление).
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Лампы стоят стандартные (заводские)?Владислав писал(а): Подскажите почему могут плавиться фишки фар альмеры 2006 года
Видать слишком большой ток идетВладислав писал(а): Подскажите почему могут плавиться фишки фар альмеры 2006 года
Х.З ток или потребление но такая проблема имеется...лампы стандарт 55...напряг 11.7-14.2 в норме...приходиться переодически шевелить фишки на фарах...
лампы стоят стандартные и даже не знаю что думать, окисление на контактах было, но сейчас поставил другие лампы и то же самое происходит
контакт плохой в фишке. если получится - советую разобрать фишку, почистить и поджать контакты.
+1Dimon писал(а): контакт плохой в фишке. если получится - советую разобрать фишку, почистить и поджать контакты.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Если лампы штатные и горят нормально, то тепло выделяется только от сопротивления
Q = I x I x R x t (ватт)
То есть зависит от тока - I, но если лампы горят нормально, то ток штатный.
И от сопротивления - R, его и надо уменьшать, то есть наладить контакты.
Причём именно там, где греется.
