Альтернатива запчастей N16 от других марок и не только
Авто: MB C200 1.8T
Re: Альтернатива запчастей N16 от других марок и не только
Сообщение vesel4ak »
Можно вопрос? А что такое ДМРВ? :)
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
датчик массового расхода воздуха... не спрашивай где он и для чего:)
Авто: MB C200 1.8T
Не это уже понятно. Я просто абривиатуру не мог расшифровать :) Спасибо ;)
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Grek_ssau писал(а): кстати, забыл здесь отписаться:)
ДМРВ от 10-ки как родная, стоит и работает, только разъём нужно переделать (делов на 15 минут, сделать врезку)
Grek, сообрази фоты разьема, что нуна переделать? Я примерял от 10-ки, правда не помню по номеру, внешне очень разьем похож но не влазит. Силком пихать не хотелось, и так спасибо, дали примерять. Если не много врезки то на днях куплю, уже задолбался что глохнет на перекрестках. И заводится плохо.
Чек не горит, на диагностике сказали что ДМРВ впорядке - сигналы выдает, вот только вопрос какие. А может он работать с перебоями?
Последний раз редактировалось monarch 14 окт 2008 01:12, всего редактировалось 1 раз.
Авто: N16 Hatch
на диагностике тогда нужно было обучить, может и помогло бы... попробуй сам сделать адаптацию ДЗ... чтоб комп обучился...
PS. странная диагностика... сигналы выдаёт... он литраж воздуха показывает! напряжение на нём мерять можно... но какие сигналы????
machinist
Сообщение machinist »
гайки для колес от Нивы или Оки...
Carlsson
Сообщение Carlsson »
А от какой нивы? новой или от тайги
Shervud07
Сообщение Shervud07 »
Насос стеклоомывателя идеально подходит от ВАЗ 2110 (черный). Надо только родной разьем обрезать и сделать рассийские разьемы-"мамы".
monarch
Сообщение monarch »
Клапана выпускные махонькие высота 95мм, тарелка 25мм, ножка 5,5мм подходят от ХОНДЫ (родных не нашол) только обрезать нужно, их длинна 118мм, но нормальный токарь это делает без проблем. Искали по каталогу (книга - электронного вроде нет) другой альтернативы вроде нет, а цена родные 95-120$ за 8 штук, хондовские купил за 47$.
Универсальный лямбда датчик NGK/NTK OZA624-E4-S4, почтив 3 раза дешевле оригинала (BOSH 0258006462/463 4-х проводной цена 150-230$), цена 60-70$.
Цены Одессы.
Последний раз редактировалось monarch 20 окт 2008 00:30, всего редактировалось 1 раз.
machinist
Carlsson писал(а): А от какой нивы? новой или от тайги
Которая ВАЗ 2121.А что такое Нива Тайга ?Модификация для чукчей что-ли?
Carlsson
Тайга и есть ваз2121,только внешне немного отличается..Но гайки на ступицах вдруг разные,вот и уточнил.. :dntknw:
Alex_l76
Сообщение Alex_l76 »
Я себе от Нивы Шевроле поставил хромированные, когда литьё поставил. Причем взял на складе первые попавшиеся и оказалось что угадал.
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Сообщение Predator1689 »
От 10-тки подходит только на дорестайл... инфа с клаб-ниссан
Последний раз редактировалось Predator1689 12 ноя 2008 22:58, всего редактировалось 1 раз.
KIA Spectra
DevastatORC
Авто: 2001 n16 Hatch
Сообщение DevastatORC »
Вроде не только, просто надо снять датчик вместе с корпусом и посмотреть номер... Если он на 037 заканчивается то все ок, от 10ки подойдет.
n16 Hatch 2001
Predator1689
DevastatORC писал(а): Вроде не только, просто надо снять датчик вместе с корпусом и посмотреть номер... Если он на 037 заканчивается то все ок, от 10ки подойдет.
спорить не буду, надо б мне тож сходить и посмотреть...
KIA Spectra
