Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Re: Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
Флакон WD-40 надо зимой иметь в гараже по-любому.
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
если после разморозки моторчик не подаст признаков жизни,проверь предохранитель,он мог сгореть
WD-40 помогло, дворник ходит как новенький) Но не работает писалка.. Вроде жужжит.. Что это может быть, куда лезть дальше? Можно подсказку или ссылочку специально для чайников? :curtsey:
Вчера решил заменить летную жидкость на зимнию!летней примерно было пол бачка, сливал минут 5 обычным опрыскиванием стекла, потом залил незамерзайку!сегодня обратил внимание что со стороны пассажира напор струи нормальный, а с водительской еле-еле поливает(похоже на то когда вода уже почти кончается), подскажите что может быть?
Almera h\b.2003г.в, 1.8 МКПП, QG18!
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Есть незамерзайки, которые при нулевой/минусовой температуре становятся более вязкими - соответственно тяжелее прокачиваются через сопла пИсалок. А с водительской стороны хуже брызгает, т.к. подвод шланга омывайки под капотом осуществляется с пассажирской стороны - соответственно лучший напор и разбрызгивание на выходе получает пассажирская зона лобового стекла.
с летней проблем не возникало!ХЗ из чего эту незамерзайку по 70р гонят, попробую завтра иголочкой потыкать)))
Рекомендую продуть разбрызгиватели сжатым воздухом, предварительно отсоединив трубку. Иголкой можно грязь только протолкнуть обратно, временно поможет, но потом опять проблема возникнет. Особенно у хэтчбеков сзади. Проверено собственноручно. Делов на 5 мин., а эффект не сравнить с иголкой
Уфа. Альмера 2005 г.в. N16 1,5 л МККП
проблему решил, в писалку как-то попал кусочек похожий на пластиковую нить!
Подскажите, в чём может быть проблема. Задний дворник работает очень медленно, как будто его что-то держит. Может быть моторчик накрылся?
Сердце посажено, печень на x#й послана, за головой стараюсь ухаживать, но, походу, поздно... (Guf)
- N-Drey
сталкивался один раз. Заржевела ось вращения,отмачивание в WD-40 решило эту проблему
- Falschstart
- Авто: n16
а у меня вообще труба=) я обычную воду забыл слить во время, она в бачке у меня замерзла, стекло не поливается больше..
как шланги разморозить??в них скорее всего тоже водичка замерзла..(
- Vovchick_Ch
- Авто: N16, 2003, UK make
Горячей водой полить, только на заведенной машине (а то и она остынет и замерзнет)
Almera N16, UK make in 2003 г.
- Falschstart
- Авто: n16
полить ты имеешь ввиду залить в бачок кипятка?
- Vovchick_Ch
Не, бачок можно снять (правда, я не пробовал) и теплой водой удалить все, что замерзло.
Я имел ввиду полить кипятком трубки и сами омыватели, правда в это время в бачке должна быть уже "незамерзайка". Полить и сразу пробовать включать омыватель.
