Меня устраивает на 100%, и на максималке ничё не хрипит. Майфун- сонька 227-яКруглоff писал(а): все равно штатная акустика на альмерах кошмар полный, с пищалками или без - не важно.
Re: almera n16: mp3 хочу
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
KIA Spectra
KIA Spectra
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
согласен. с компьтера ваще замечательно звучит. мысль о смене аккустики отмел теперь
I want it All!
Jordan писал(а): в багажнике посмотрел, стоят на 16см Alpine - это не штатные ведь?
Я попутал, стоят clarion.Круглоff писал(а): однозначно не штатные. штатные либо clarion, либо blaupunkt.
Сегодня заменил на Сони 1727. двухполосники.
Пришлось немного подрезать полку ножом, иначе не мог вынуть старые динамики.
Впечатления - в громкости прибавки особой нет, ну процентов на 10-15.
А в целом....получше конечно, и в плане чистоты звука, и объема.
Но такого радикального улучшения, как при смене штатной магнитолы, не произошло.Круглоff писал(а): мой тебе совет - проверь динамики, тем более, что это не сложно - достаточно просто заглянуть в багажник. если стоят штатные - смело выкидывай на помойку. с любыми другими звук улучшится еще в 10 раз. а если еще и усилитель поставить и хотя бы в дверях звукоизоляцию сделать...
Зато теперь проблема дребезжания в передних дверях стала еще острее.
Попробую по весне поковыряться.
Nissan Almera 2003г. 1,5л.
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
и не должно быть: громкость - это мощность усилителя.Jordan писал(а): Впечатления - в громкости прибавки особой нет, ну процентов на 10-15.
поковыряйся. улучшения поэтому и не произошло кардинального, т.к. у тебя помимо динамика еще и вся обшивка "играет". если бы поменял все сразу - заметил бы более сильные улучшения, а так ты просто уже немного привык к улучшеному звуку. а может просто сами динамики не ахти. мои зазвучали даже после того, как я привык к "улучшеной" связке alpine - штатные колонки.Jordan писал(а): Но такого радикального улучшения, как при смене штатной магнитолы, не произошло.
Это понятно, скажу иначе.Круглоff писал(а): и не должно быть: громкость - это мощность усилителя.
Раньше громкость на магнитоле оптимальная была 30 единиц (если балансом оставить только задние динамики).
Выше уже шли искажения по звуку. Сейчас на новых - примерно 35, и все ок. И естественно звук громче, и без искажений.
Ну а когда добавляю передние динамики, то тут.... ноу коментс. Пришлось баланс на тыл оставить чуть выше.
Магнитола не читает мп3, но вся любимая музыка в мп3... Вопрос: как же мне теперь записать диск с этим песнями, чтобы он читался? Переводить из мп3 в другой формат??
- DeSotta
записать CD-DA из любимых песен.20452045 писал(а): Магнитола не читает мп3, но вся любимая музыка в мп3... Вопрос: как же мне теперь записать диск с этим песнями, чтобы он читался? Переводить из мп3 в другой формат??
I want it All!
блин зачем сотько мароки!купите фм-модулятор за 600рублей и флешку на несколько гигов!музыку скинул на флешку вставил модуляторв прикуриватель настроил волну и всё!!!Как правило на шататных магнитолах идущих с завода не делают линейных входов и выходов!есть конторы которые перделывают их но проще и дешевле модулятор!
вертолетный двигатель с самолетной тягой))
- Круглоff
вот это слово ключевое, т.к. фм модулятор, с его ограниченой полосой пропускания, выдаст звуки немногим более приятные на слух, чем звуки, издаваемые пятой точкой... :smile3:Chief писал(а): ...перделывают...
Круглоff писал(а):вот это слово ключевое, т.к. фм модулятор, с его ограниченой полосой пропускания, выдаст звуки немногим более приятные на слух, чем звуки, издаваемые пятой точкой... :smile3:Chief писал(а): ...перделывают...
+1
https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... hp?t=43179 вот интерестная темка с соседнего форума.по поводу мп3
Добрый день! Подскажиет, пожалуйста, возможно перепрошить штатную аудиосистему, чтобы она читала диски с mp3 по идее сам привод сопосбен читать диски с mp3, не хватает только кодеков для его распаковки. Вот как бы эти кодеки закачать в пзу аудиосистемы?
Кол-во наших жизней бесконечно, успей осознать себя в этой жизни и стань бессмертным
MihaLbI4 Так если возможно поменять прошивку, то будет гораздо дешевле. Подключил программатор, нажал пару кнопок и все дела.
