Sapernv
поставил VG1031GPL не показывает скорость и пройденый путь. выдал ошибку 135 "нагреватель датчика O2 B1 S1 неисправен". что за нагреватель датчика?
- Vovchick_Ch
- Авто: N16, 2003, UK make
Датчик кислорода на каталитическом нейтрализаторе (лямбда-зонд), по-моему - тот, который под капотом. :scratch_one-s_head:Sapernv писал(а): "нагреватель датчика O2 B1 S1 неисправен". что за нагреватель датчика?
Там на нем 4 провода, проверить его просто (нужен, правда, мультиметр): при включенном зажигании и незаведенном двиг-ле на двух из них (какие не помню) д.б. постоянное напряжение - нагрев датчика, на остальных двух проводах появляется напряжение только на заведенном двиг-ле.
Almera N16, UK make in 2003 г.
скорость не у кого непоказывает или только у меня?
kalina
Не, я подключил в разъем и все показывает - и скорость, и путь.. Проверь в настройках - должно стоять "скорость - ЭБУ". Может, у тя там стоит съем скорости с датчика скорости.Типа, как для универсального режима.
в настройках стоит ЭБУ. а где стоит датчик скорости?
kalina
если машина с АБС - съем скорости можно производить с датчыка АБС - он тоже выдает импульсы. Если без АБС - нужно искать где-то на КПП (если механика стоит). А нет возможности подключить другой прибор? Может, у этого глюк просто? Протокол выбирал вручную - NISSAN? И проверь - хорошо ли сидит разъем ОБД - у меня по началу там вообще контакт терялся.
всем спасибо за информацию!!!
еще одну ошибку показал "датчик фаз" что за татчик и с чем его едят?
kalina
Датчик фаз газораспределения - нужен, чтобы следить за положением распредвалов и смещать эти самые фазы в ту или иную сторону (наш двигатель имеет такую функцию_ чтобы увеличить крутящий момент на большем диапазоне оборотов. Проверь разъем датчика. Если не найдешь - скажи. Сейчас пока не могу фото выложить - вечер уже
спасибо. понял что за датчик.
- Mich@il
- Авто: Almera N16 1.5 2001
Товарищи форумчане, объясните мне пожалуйста кто-нибудь, что это за размеры: 1-din, 2-din и iso-место.
К примеру обычная магнитола какой имеет размер из вышеперечисленных?
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
достаточно просто набрать в яндексе и посмотреть картинки...Mich@il писал(а): Товарищи форумчане, объясните мне пожалуйста кто-нибудь, что это за размеры: 1-din, 2-din и iso-место.
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
Обычная магнитола это 1-dinК примеру обычная магнитола какой имеет размер из вышеперечисленных?
Последний раз редактировалось CHERN 12 янв 2009 23:34, всего редактировалось 1 раз.
andrijnov77
поставил mult/ ri500 показывает ошибку550.неисправен датчик гидроусилителя.из за чего интересно?
