как на 15 менять подсветку на крутилках?!
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
Здрасьте, вот решил заняться подсветкой, сам еще не лазил туда, там все просто или есть подводные камни?! И еще лампочки на кнопках обогрева, аварийки и т.д. там с усиками если я правильно понял или их купить можно уже с патронами?!
В.Цой
asksmith
Re: как на 15 менять подсветку на крутилках?!
Сообщение asksmith »
KoT-Z писал(а): Здрасьте, вот решил заняться подсветкой, сам еще не лазил туда, там все просто или есть подводные камни?! И еще лампочки на кнопках обогрева, аварийки и т.д. там с усиками если я правильно понял или их купить можно уже с патронами?!
Кааца мона предположить по моему общению с "немцами" вся ента илюминация меняется только в сборе с кнопкой, крутилкой итд. На совсем древних моделях был один общий световод и одна лампа.
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
Ну не знаю, у брата 2000г БМВ735, там лампочки!!!!!!
Взборе это бред(((( Если не знаешь, то предположений и у меня много!!!!!
В.Цой
Митяй
Сообщение Митяй »
На крутилках сам менял точно как там не помню но не сложно, два винта откручиваешь и бороду на себя тянешь там две маленькие лампочки безцокольные на три крутилки в промежутках между ними, я поставил белые диоды прикольно получилось. А вот в кнопках так и не смог поменять побоялся сломать их.
Ладо
Сообщение Ладо »
фотоотчет давай!!!
Mr_TaR
Сообщение Mr_TaR »
+1!!меня эта проблема судя по всему тоже коснётся,когда буду ездить на моей альке!так что фото в студию!!)
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
давай фото!!!интересно очень как вышло!
ARTY
Сообщение ARTY »
На своей N15 на "крутилках" пока не менял, а на кнопки ставил сверхяркие 12вольтовые светодиоды.
Особо ничего сложного. Снимаем панель, отсоединяем кнопки. Там свеху стоят лампочки в патроне. Повернул патрон против часовой вынимаем с ним лампу. Вставляем в отвестие сетодиод ногами вверх (пришлось отвестие немного высверлить), а ноги акуратно припаиваем к соседним контактным пластинам. Вставляем на место. Радуемся)
Последний раз редактировалось ARTY 18 дек 2008 19:13, всего редактировалось 1 раз.
N15 1.4 хэтч
Falschstart
Авто: n16
слушай, а сколько лампочек ты в приборку вставил вместо штатных?
для крутилок я уже понял что две лампочки нужны диодных.
ARTY
Сообщение ARTY »
Falschstart, почти во всех кнопках стоят по 2 лампочки - одна для посветки и одна для индикации нажатого положения (красного света)
N15 1.4 хэтч
Falschstart
Авто: n16
FUF) ЯСНО)
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
Блин, осталось только до авто добраться)))))
Отчет сделаю!!!!
В.Цой
