N16: Гайки на литье, параметры
Re: N16: Гайки на литье, параметры
давайте сразу решим вопрос. шпильки не снимаются, на болты не меняются. существуют гайки для литья. эстетический вопрос решается покупкой дисков с колпачком, закрывающим ступицу.
хХХХса177(Антоха)
Сообщение хХХХса177(Антоха) »
Artemiy23 писал(а): Так это же не красиво выглядеть будет, сквозь хромированную гайку будет торчать ржавая шпилька! Или я чего то не понимаю?!
почти в каждых крупных автозапчастях продаются специальные гайки(хромированные закрытые шляпкой) смотрятся лучше чем болты  :ok:
Artemiy
Сообщение Artemiy »
Ок, спасибо за инфу!
   Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
хХХХса177(Антоха) писал(а): почти в каждых крупных автозапчастях продаются специальные гайки(хромированные закрытые шляпкой) смотрятся лучше чем болты  :ok:
Все верно. Называется колпачковая гайка.
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Секретки на колеса
Сообщение Mich@il »
Кто-нибудь ставил гайки-секретки на диски или таковых (гаек) вообще не бывает? P.S.Первая машина со шпильками.
Сообщение CHERN »
Mich@il писал(а): Кто-нибудь ставил гайки-секретки на диски или таковых (гаек) вообще не бывает? P.S.Первая машина со шпильками.
Читаем тему с первой страницы - получаем ответ на вопрос ;)
Mich@il
Сообщение Mich@il »
Да, но ведь это обычные гайки и в них нет никокого секрета (разве что головка на 19:)). Интересно как устроены секретки.
хХХХса177(Антоха)
секретка-та же гайка,только с измененным видом грани,подходящей под определенный ключ
Сообщение CHERN »
Mich@il писал(а): Интересно как устроены секретки.
хХХХса177(Антоха) писал(а): секретка-та же гайка,только с измененным видом грани,подходящей под определенный ключ
Mich@il
Сообщение Mich@il »
CHERN, огромное спасибо!
Devchonka
Авто: N-16, 1.8
Сообщение Devchonka »
Добрый день.
Вопрос по гаечкам.
То что на литье стоят гайки отличные от гаек для штамповки это уяснила. (насколько поняла угол конуса,и вылет самого конуса разные). И применять гайки от штамповки на литье не рекомендуется.
Вопрос: можно ли применять гайки от литья для штамповки? :oops:
(на зиму штамповочку приобрела). ))
джек
Сообщение джек »
Ты же сама ответила на свой вопрос.
smartfon
Авто: Almera 1.5 Luxury
Сообщение smartfon »
всем привет , ситуация следущая я прикрутил штамповку гайками от литых катков которые на лете стояли ... в чем подвох *? ездить можно не отвалятся или нужно обязательно для штамповоного диска гайки *? вроде бы прикрутил их держаться......
Грызть гранит науки, чтобы утолить жажду знаний? Странно....
Сообщение CHERN »
smartfon писал(а):всем привет , ситуация следущая я прикрутил штамповку гайками от литых катков которые на лете стояли ... в чем подвох *? ездить можно не отвалятся или нужно обязательно для штамповоного диска гайки *? вроде бы прикрутил их держаться......
Если шпилька внутри не уперлась в колпачок гайки и хода резьбы на гайке хватило для нормальной затяжки, то ничем не грозит.
smartfon
Спасибо огромное успокоил )) хотя вприницпе есть гайки для зимней резины .может и поменяю открутить впринципе не долго ! :o
