Холодный воздух в ноги
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
Альмерка у меня с середины 2005 года, европейка, без компа т.е. как я тут прочитал "комфорт". Пара неприятных моментов вылетело этой зимой. первый - при режиме обогрева "ноги-стекло" воздух дует вроде более-менее тёплый, НО дальше раструба печки, из глубины (со стороны пассажира) сифонит ледяной воздух. Как лечить?:) и второе. что-то срежетать стало при запуске при -20с. Сначала норм звук стартера, а потом металл. срежет такой короткий. Походу в ТЦ ехать.. а гарантия уже кончимши. Посоветуйте что да как.
Oxygen
Re: Холодный воздух в ноги
Сообщение Oxygen »
При сильном  минусе всегда  вылазиют постороние звуки. Потерпи  пока  со скрежетом.
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
спасибо, скорее всего минус виноват. А что делать с холодным воздухом?:)
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
Сообщение almeramen »
скрежетать может бендикс у стартера.
CokPaT
Авто: N16'05
Сообщение CokPaT »
almeramen писал(а): скрежетать может бендикс у стартера.
так и есть, разобрал просушил...спасибо!
