Не заводится. What happen
Addict
Сел в машину, завел, немного протронулся, заглох. Попробовал завестись с разных положений коробки - нет результата. Попробовал завестить с вдавленной в пол педалью газа - ничего. Сбросил клемму аккумулятора/одел, долил тосола, который был на MIN отметке, проверил уровень масла - норм. Проверил блок предохранителей - норм. Залил немного очистителя инжектора. На панели неисправности не выведены, все как обычно. Стартер работает нормально, но есть посторонний звук после прекращения оборотов - шипяще-скрипящий вибрации.
Звук был и раньше, но раньше работало.
Ключевой момент - тронулся, после чего заглох и больше не завелся. При этом весь день до этого ездил.
По симптомам что скажете? как правильно проверить наличие искры на свече, чтобы блок не спалить?
Re: Не заводится. What happen
N16 QG18
причин может быть миллион. искра проверяется просто - выкручиваешь свечу, вставляешь ее в колпачок, прикладываешь электродом на мотор. и пока кто-нить крутит стартер, смотришь наличие, интенсивность и качество искры
Ilja
- Авто: Chevrolet Cruze
Оптимальный вариант - эвакуатор - сервис, иначе самому такого можно натворить, что потом ни один спец не разберется...
Если кому интересно. Это была целая эпопея. Значит, все началось с замены предохранителя, который отвечает за цепь к катушкам зажигания. Потом, после того, как заменил этот предохранитель 10 раз, понял, что проблема не в нем. Переставил местами реле в блоках реле - тоже помогло на время (2 дня). Проблема выявлена: коротыш в цепи от блока реле до катушек зажигания. Чтобы не снимать и не перебирать всю проводку (относительно дорого), проблема решилась впайкой нового провода электрический цепи от блока реле до катушек зажигания, при этом дополнительно в нее включен конденсатор (вместо имеющегося по схеме).
Случилась у меня неприятность, как обычно, прям под новый год :shout: 31-го с утра не смогла уехать на машине.
Проблема такая: завелась с первого раза как обычно, но буквально секунды на 2-3, потом заглохла и больше не заводится.. Машина стоит под уклоном носом вниз. Первая мысль была-свечи залило.. Подождала какое-то время. После неоднократной попытки завестись убила аккум напрочь(( На сегодняшний день: аккум новый, свечи сухие и зачищены, машина не заводится.. Стартер крутит, но не более того.
Подскажите, что попробовать сделать дальше? с чего начать? куда лезть? Или лучше сразу на буксире в сервис и самодеятельностью не заниматься? :cray:
ЗЫ: (офф) ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Не заводится!
Вечером вышел во двор, сел в авто, повернул ключ и машина завелась с пол тыка! На следующее утро мне нужно уезжать, сажесь в авто а оно не заводится!
Причем стартер прокручивает! Она чуть-чуть схватывает, но не заводится! Такое ощущение, что чего-то не хватает! Что это может быть?
Не заводится, стартер не крутит
Добрый день! Столкнулся с проблемой - в морозы не заводится автомобиль Almera 1.8i АКПП 2006 г. Вставляешь ключ, поворачиваешь, стартер не крутит. (никаких щелчков не раздается, ошибок ни каких не показывает - Check Engine не горит) Вытаскиваешь ключ, прыгаешь вокруг машины с бубном , читаешь шамансие заклинания. Включаешь, выключаешь/выключаешь фары Опять вставляешь ключ в зажигание, проделываешь эту операцию до 10-ти раз. Наконец стартер схватывает, машина заводится с пол оборота. В авторизованном сервисе Genser сказ ли, что проблема скорее всего в контактной группе замка зажигания(засорилась, замусорилась и т.д.) или в дросселе(грязный) посоветовали почистить/промыть за чистку- промывку объявили 5500 руб. Самое интересное, что точно такая же проблема была прошлой зимой аккурат 1 января, когда ударили морозы. Ремонтировался в том же Дженсере, тогда сказали, что не было массы на двигателе. Как думаете с промывкой-чисткой контактной группы замка зажигания и дроссельной заслонки развод? И сколько примерно стоят эти услуги в неавторизованном сервисе?
Кол-во наших жизней бесконечно, успей осознать себя в этой жизни и стань бессмертным
Re: Не заводится, стартер не крутит
дроссель-то тут при чем?
нет контакта. а вот где именно его нет, надо искать. не исключено, что и в замке зажигания
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Согласен, но по опыту работ с альмерами (их у нас 23 штуки начиная с 2001 года выпуска)- врет иммобилайзер !Dimon писал(а): дроссель-то тут при чем?
Я 29 го гонял машину в сервис с такой же проблемой. Сказали, что почистили контакты антенны иммобилайзера, 30 го завелась все нормально. 31-го со второго раза. Ладно думаю! На праздники гонял далеко от Москвы, движок глушил 2 раза за 11 часов пути на заправках, сегодня выхожу во двор, чтоб на работу ехать...... и в течении 25 мин я не мог завести машину!!!!!
У меня этот эффект проявляется после того как срабатывает вентилятор системы охлаждения, затем машина остывает, а утром если на улице дубак или 0 - 2С машина не заводиться никогда с 1-го раза, причем все так же как и у тебя 1:1. Проблему обрисовывал 3-раза! Каждый раз меня убеждали, что у вас все в порядке. Хорошо не говорили, что я все придумываю. Либо не знают, либо не хотят разбираться, может тянут до окончания срока гарантии.
Мне почистили контакты замка зажигания и помыли дроссель -за всё отдал с 15% скидкой - 4086 руб. (Genser, ул.Добролюбова) - не сочтите за рекламу.
Понимаю, что оффтопик, но все же:
Что касается грязного дросселя, если он грязный - по словам мастера сервиса, потом могут возникнуть проблемы с заводом. Скажите, что вы думаете по этому поводу?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
он прав- дроссель не до конца закрывается и получается буд то вы чуть нажали педаль газа- переобогащенная смесь со всеми вытекающими перерасходами итд.PEAKTOP писал(а): Мне почистили контакты замка зажигания и помыли дроссель -за всё отдал с 15% скидкой - 4086 руб. (Genser, ул.Добролюбова) - не сочтите за рекламу.
Re: Не заводится!
У меня примерно тоже самое,утром повернул ключ,стартер крутит и вроде немного схватывает,а не заводится,выкрутил свечи,в бензине,потом поставил новые свечи, то же самое,может у кого было такое,поделитесь советом.
Bumer
Если я правильно понял грязный дроссель влияет на расход топлива, т.е. на состав бензиново-воздушной смеси? Надо наверное вдругой топик перебираться, а то модераторы побьют.
