Омыватель фар
Nelegal
Re: Омыватель фар
Сообщение Nelegal »
тож вапросик, при нажатии на кнопачку омывателя фар, слышно как моточик ревет и боду движет, но при визуальном осматре фары сухие, а из род машины с правой стороны бежит незамерзайка...это что такое??? можит шланг какой слетел или порвался???
подскажите у кого была подобная проблемка???
если есть у каво фотки системы омыванея фар изнутри , с удовольствием посматрелбы.
мечты сбываются, но не увсех...
Vovchick_Ch
Авто: N16, 2003, UK make
Re: Омыватель фар
Сообщение Vovchick_Ch »
Друзья, кто пробовал регулировать направление брызгалок омывателя? Подскажите как правильно? Иголкой там однозначно делать нечего. Там пара "писалок", похоже должны крутиться только в горизонтальной плоскости. Я пробовал покрутить влево-вправо - никак.
Almera N16, UK make in 2003 г.
garik75
Re: Омыватель фар
Сообщение garik75 »
Я свои -иголкой регулировал,сначало туго шли,а потом разработались-видно прикипели.
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: Омыватель фар
Сообщение KoSoi GlaZ »
блин только сегодня написал.....))))
смотреть тут
Vovchick_Ch
Re: Омыватель фар
смотреть тут
Да-да, а тема то про омыватель фар. :tease:
KoSoi GlaZ
Re: Омыватель фар
Vovchick_Ch писал(а):
KoSoi GlaZ писал(а): блин только сегодня написал.....))))
смотреть тут
ай-яяяяяй! мой косяк ;-) но может кому пригодиться...
Falschstart
Авто: n16
Re: Омыватель фар
Сообщение Falschstart »
у тебя скорее всего либо бачок сам треснул, но это врятли, либо шланг слетел. Проверь когда вода закончится, налить заново и заглянуть под машину, если течет, то то что я и предположил, если нет, то уже электрика.
Nelegal
Re: Омыватель фар
Сообщение Nelegal »
Falschstart писал(а): у тебя скорее всего либо бачок сам треснул, но это врятли, либо шланг слетел. Проверь когда вода закончится, налить заново и заглянуть под машину, если течет, то то что я и предположил, если нет, то уже электрика.
проверил, блин, в бачок входит лиш литр жидкости, после литра начинает гдето течь...
это бачок или шланг???или  пока не залезеш не узнаеш ;)
Oxygen
Re: Омыватель фар
Сообщение Oxygen »
А в бочке омывателя есть место для второго насоса ?
И моно  туда  впендюрить  тазовский ?
modman
Re: Омыватель фар
Сообщение modman »
Согласен, что омыватель фар безполезная вещь, по крайней мере на Альмере. У меня один накрылся, второй работает, но т.к. я им почти никогда не пользовался я и не замарачиваюсь. подожду ТО и сделаю там. Просто приходится один раз в день утром или вечером обычной тряпкой протереть и нормально всё. И это при очень плохой погоде..
bvg
Re: Омыватель фар
Сообщение bvg »
Ну когда то бесполезная, а иногда полезная когда из машины на дороге не надо выходить, а фары все в грязи, пару раз пшикнул и светят уже лучше
Almera N16, 1.5, 2001
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Омыватель фар
Сообщение DeSotta »
bvg писал(а): Ну когда то бесполезная, а иногда полезная когда из машины на дороге не надо выходить, а фары все в грязи, пару раз пшикнул и светят уже лучше
это про какую машину речь?
I want it All!
bvg
Re: Омыватель фар
Сообщение bvg »
дак про какую еще, альмеру конечно. Или это сарказм?
DeSotta
Re: Омыватель фар
Сообщение DeSotta »
отчасти. не светят они лучше после очистителя ибо не помогает он. несколько раз по 1500 ходил и по мкаду каждый день по 50 км. только протирка тряпочкой помогает.
I want it All!
GUU
Авто: Solaris
Re: Омыватель фар
Сообщение GUU »
Видел набор омывателей фар( заводской выпуск) на Кунцевском рынке, если честно не помню сколько стоит, думаю, что весчь нужная.
Деньги будут поставлю.
И.О. героя Советского Союза
